Два компа - один Serial принтер
Непрочитано 26.04.2007, 14:07
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Два компа - один Serial принтер
Уважаемые господа,
Подскажите пожалуйста, никто не видел случайно готового решения как соединить два компа с одним принтером по последовательному порту? Чтобы переключался автоматически. И ещё, нужно чтобы работал аппаратный контроль потока (ну там DTR/DSR, CRS/RST).
Вариант с подключением компов последовательно (т.е. один комп - второй комп - принтер) не подходит, нужна именно железка.
Спасибо!
Андрей.
TEHb вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 14:34
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Два компа - один Serial принтер
Сообщение от TEHb
Уважаемые господа,
Спасибо!
Андрей.
Да поможет нам Гуугль!
1.http://www.wut.de/e-85215-ww-daus-000.php3
2.http://www.electrostandards.com/swit...motecontrl.htm
more...
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...%B2+Google&lr=
Удачи!
fmssp вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 17:12
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Спасибо большое, почему-то раньше не додумался именно до такой строки поиска
Немного уточню задачу. Т.к. проект не мой, приходится всё выспрашивать.
Есть общий принтер с последовательным портом, и два компьютера.
Первый компьютер ничего не знает о втором и просто печатает на принтер.
Второй видит то, что печатает первый и в свою очередь тоже может печатать.
TEHb вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 06:02
fuccer
fuccer на пути к лучшему
а обычный 8-секционный механический переключатель не подойдет?
fuccer вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 08:25
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А не легче ли соединить между собой компы в сеть и у принтера открыть общий доступ???
dimonbest вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 12:04
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dimonbest
Хотелось бы... Но вся проблема в том, что компы - это не компы, а спец. железки, и притом одна из них подсоединяется по Bluetooth. Нужно, чтобы всё работало без "монитора", а когда человечек с ним подошел, он имел возможность перехватывать протокол печати и печатать самому. То есть, нужна именно железка.
Спасибо большое за рекомендации!
TEHb вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 22:07
ant_
ant_ на пути к лучшему
Сообщение от TEHb
А есть приоритет использования принтера?
Можно обойтись простой схемой логики -
есть RTS 1 компа, RTS второго игнорируется до освобождения порта 1-ым компом. Второй комп не будет печатать до момента появления CTS от принтера при наличии своего-же RTS. Вот и все. Осталось реализовать в виде схемы, если такой алгоритм подойдет, то можно пофантозировать...
ant_ вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 13:52
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Давно в своих устройствах использую такой мультиплексор. Когда говорит один - принимают все остальные. Логика для сигналов hand-shaking аналогичная. Таким обазом я например на один СОМ порт вешаю uC и Xport и никто друг другу не мешает. Дизайн прилагается.
Прикрепленный файл: 8654648.zip
Kabron вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 15:42
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Круто.. А если заговорят 2 ? И перед логикой для реала надо какие-то преобразователи уровней...Да и после логики..
urry вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 18:22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от urry
Два заговорят - не поймут. Конфликт возникнет. А нефига им разрешать. Это простейшая схема, которая тем не менее работает. Если уровни TTL никаких преобразователей не нужно. Мультиплексор можно организовать и на высоковольтной стороне RS232 с помощью диодов и резисторов, проверено на практике для доступа к нескольким устройствам с одного ком порта(в случае адресного протокола). Вообще в конкретном случае (у Вас же Протеус есть) - моделируйте и будет Вам счастье.
Kabron вне форума
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Serial PIC Sniffer Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 22.01.2009 19:15
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
RS232 - usart или serial? -name Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.12.2005 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
