Два входа один выход
15.05.2019, 16:06
Сказал спасибо: 53
Ребята помогите разработать устройство.
Логика (5V) работы следущая: Изначально на обоих входах "0" - на выходе "0". На входе №1 "1" - на выходе "1", на входе №2 "1" - на выходе "1". Теперь если снять напряжение с входа №2 "0" то выход переходит в "0" Теперь нужно полностью все выключить и включить, что бы повторить цикл.
Последовательность не меняется т.е. сразу вх. №1 в единицу затем вх. №2 в единицу и никак не наоборот. И если после этих двух единиц снять напряжение с №2, то выход выключается.
Спасибо, извините за путаное объяснение.
Последний раз редактировалось Jane9226; 15.05.2019 в 16:12.
15.05.2019, 16:23
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Два входа один выход
Проще всего взять любой контроллер в 8-ногом корпусе и на нём реализовать все "хотелки" программно! Городить что-то на "жесткой" логике будет дороже и сложнее! ИМХО
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
15.05.2019, 16:31
Сказал спасибо: 3,109
Можно и на логике, или на мелкой CPLD такой автомат (state mashine) собрать.
Не хватает описания - что должно произойти, если неправильно (не в том порядке) подаются/снимаются сигналы.
И да - что есть в наличии из комплектующих?
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2019 в 16:56.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.05.2019, 18:05
Сказал спасибо: 11,860
Jane9226, огласите знакомые Вам МК в дополнение к списку наличия.
Действительно с мелким МК это получится попроще, чем городить на дискретной логике. При наличии опыта с CPLD - можно и на них.
Тут ещё и цена вопроса не помешает к другим данным.
15.05.2019, 18:44
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Yuri222
Этого не произойдет. Давайте я расскажу зачем мне это нужно. Имеется в наличии mobile workstation, docking station и два монитора. Мне не хочется что бы docking station была все время подключена в розетку, это же касается и мониторов. Посоветовалась с ребятами с работы. Они посоветовали - лучше бы помогли сделать  Вообщем с порта USB (лаптопа) напряжение подается на маленькое реле которое включает все остальное и мониторы и док станцию. Лаптоп выключила, реле обесточило все хозяйство. Все просто НО! Когда выключаешь лаптоп напряжение на USB не пропадает, если он подкючен к док станции. Т.е. на самой док станции напряжение на USB портах пропадает, а вот на лаптопе нет. Вот вам и два входа №1 5V c USB лаптопа №2 USB док станции. Выход - обмотка реле. Нажали кнопочку включения, напряжение с USB лаптопа включило реле, реле подало напряжение на док станцию, напряжение появилось на USB потах. Выключаем лаптоп. Напряжение на его USB порту не пропадает (это нормальный порт, а не тот который always on), зато пропало на USB порту док станции (вход №2) вообщем заморочилась я закончить этот микропроект, поэтому и проши помощи. Еще раз спасибо неравнодушным.
15.05.2019, 19:07
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не нужно ничего городить. Смотри схему
Сказали "Спасибо" Taras_33
15.05.2019, 19:17
Сообщение от Jane9226
Логику можно, пожалуй упростить:
В исходном состоянии везде нули.
При появлении 1 на любом из входов - на выходе 1.
После этого - при пропадании 1 на любом из входов (или можно смотреть только состояние входа 2 - с док станции) - на выходе 0.
с ребятами с работы
Так а что за работа? Если с электронными детальками - это одно, если с водопроводными трубами- другая разница
Т.е. что с той работы поиметь можно для изготовления конструкции?
15.05.2019, 19:24
Сообщение от Taras_33
Смотри схему
Диодик добавить в цепь от нижнего среднего контакта реле к конденсатору - хз что на док порту, пока на него питание не пришло.
Можно попробовать, посмотреть - хватит ли 100 мкф, чтобы поддержать реле, пока на док порту питание появится.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2019 в 19:31.
15.05.2019, 23:13
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Имеется в наличии [laptop,] mobile workstation, docking station и два монитора.
Если лэптоп и станции комплектные, от одного производителя,- то, может-быть, можно программно настроить?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.05.2019, 23:21
Таки я бы смотрел в сторону МК - завтра что-то изменится и придется заново городить, а так только прошивку подправить и сигналы подключить. Можно даже с оптроном про наличие сетевого напряжения и соответствующую индикацию подумать.
Нужное вполне можно сделать набором мезонинов на базовом модуле…
Ну а пока или если все устраивает можно конечно и так…
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
