Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Непрочитано 22.04.2019, 10:56
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Ara41, а нумерация контактов разъёма HDD на схеме странно выглядит.
44-контактный разъём ЕМНИП всегда был расширением 40-контактного на два контакта питания, идентификатор и землю (41…44)
Надо с полки доставать стандарты
Если в цепи 5VS0 стоит самовосстанавливающийся предохранитель, то он мог изменить сопротивление и на пару они уже не смогут работать.
tim1960, при установке HDD он и привод CD-ROM (вставить диск) раскручиваются нормально при включении питания?
BIOS действительно Phoenix?
PS Нумерация листов указана на первом листе цифрами на блок-схеме.
Точная маркировка южного моста (ICH6-M)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 11:09.
Непрочитано 22.04.2019, 11:01
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Да, проверил
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Привод тоже питается от 5V S0, можно предположить, что с его формированием все в порядке
Возможно, что привод ИП 5V S0 ещё "тянет", а на HDD его уже не хватает? Понять бы, ГДЕ оно (5V S0) формируется, что-то по схеме пока не нашёл... Ткните носом, если можно....
P.S. Надо пойти поработать, так что на некоторое время я исчезну. Но я вернусь!
Спасибо за участие !
Извините, давайте сделаем перерыв "на работу". Но я продолжу и обязательно это проверю.
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 11:23.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 11:50
Таки для успешного поиска лучше 5V_S0 - это точное имя цепи.
Варианты 1D5V_S0, 1D05V_S0, 2D5V_S0 можно пропускать сразу.
Придётся проследить все сигналы от разъёма
Непрочитано 22.04.2019, 14:55
NiG
NiG на пути к лучшему
Проще всего купить внешний бокс USB 2.0 IDE для HDD и подключать через USB.
NiG вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 16:56
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
В БИОСе HDD и CD-ROM "сидят" на IDE_1 и IDE_2 соответственно. Правда, теперь я могу увидеть только CD-ROM на IDE_2 (если ОТСУТСТВУЕТ HDD в разъёме). Если он есть, то в БИОСе устройств IDE НЕТ! ...
Именно поэтому и непонятно, как может исправный HDD "сажать" CD-ROM на другом канале.
скорее всего Чёсенька "Ёкнуло" в контроллере... и теперь из-за ЭТОГО - исправный HDD "сажаеть" НЕ CD-Rom, а контроллер! вот он и НЕ видит уже ничего... яТд
пишут что есть загрузка с USB
Даже если так, без HDD всё-равно жить не получиться!
ну, - эт понятно...
можно посадить HDD на 2-й канал... и работать с него... правда как это в Буке физически сделать - надо Посмотреть...
но - Принципиально - Возможно! яТд
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 19:21
Вариант с проблемами по цепи 5V_S0 можно на 99% исключить (по имеющейся принципиальной схеме). Это напряжение идёт на очень большое количество узлов и его проблемы сразу бы стали заметны. Там только наличие предохранителя около разъёма может несколько изменить ситуацию.
Будем ждать ТС для ответов на вопросы и тогда уже думать дальше.
Вариант выхода из строя одного порта на ICH6-M очень под вопросом - там практически все линии идут на оба устройства.
Стоит прозвонить все контакты разъемов HDD и CD-ROM на плате.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
tim1960 (23.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 19:27
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
Нельзя исключать вариант, что неисправность всё таки в HDD, просто в другом компьютере, в другой конфигурации она не проявляется. Можно прозвонить на землю контакты шины IDE. Они не должны звониться на землю на разъёме HDD. Особенно обратить внимание на контакт, на который, при неправильном включении пошло напряжение питания. (Возможно это 34, но надо уточнить)
akelevnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
Ara41 (22.04.2019), tim1960 (23.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 19:33
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
почему-то я тоже склоняюсь к этому варианту, интуитивно..
Ara41 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 19:59
akelevnm, Ara41, так тут нужно немного поколдовать с переходником для обычного IDE HDD в 44-контактный папа и с питанием на него решить вопрос. Ответ будет готов почти сразу, ну может после небольшой игры в правильный джампер master/slave/cable select.
Непрочитано 22.04.2019, 20:07
Ara41
Сказал спасибо: 157
изначально на фотках нет джамперов. Если все работало до этого без них, то проблема в другом?
Ara41 вне форума
Аккумулятор для ноутбука ACER Aspire 9100 Series 8 Cell battery821 Электроника средств транспорта 1 11.12.2012 05:35
Ремонт Acer Aspire 1652ZWLMi worldmasters Ремонт оргтехники 5 30.08.2011 10:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
