Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
21.04.2019, 22:17
Сказал спасибо: 329
Доброго времени суток!
История такая: отдали ноут, "всё равно выкидывать". Не было сетевого блока, была "убита" батарея и дальше неизвестно что, так как не включить. Решил потренироваться на нём, т.к. раньше ноутами не занимался.
Питание запустил (купил на Ali сетевой адаптер). Тут выяснилось, что в принципе ноут рабочий (система загрузилась!!), но есть маленькие проблемы:
- плохо работает кнопка "ВКЛ" - заменил;
- сняты LED "Num Lock" и "Caps Lock" - поставил (кто и зачем их снял ХЗ!).
После некоторых реставрационных работ получил результат - компьютер грузится, всё работает (USB, CD-ROM и т.д.). Оказалось убитым одно гнездо USB - заменил, заработало.
Тут бы и остановиться, но ноут очень старый и HDD у него оказался всего около 20 Gb. Решил заменить, снял старый, но новый, который хотел поставить, не подошёл по разъёму и я решил вернуть "родной" (Toshiba MK3018GAS HDD2169 B 48 ног на разъёме).
Вот ТУТ-ТО я и лопухнулся - воткнул его в разъём IDE "вверх ногами", хотя до этого снимал и ставил несколько раз  !
Быстро заметил и выключил ноут, НО последствия таковы:
БИОС не видит этот винчестер !
При проверке винчестера на другой машине он полностью исправен!
При этом обнаружил такой эффект:
если винчестера НЕТ, то CD-ROM в БИОСе определяется (на IDE_2) и компьютер с него нормально загружается. Как только я подтыкаю в комп HDD (на IDE_1), CD-ROM (на IDE_2 (!) перестаёт "видеться" в БИОСе, HDD тоже не виден!
Т.е. насколько я понимаю, "накрылся" канал IDE_1 на "маме"?
Никаких внешних видимых повреждений на плате нет, плату отфотографировал со всех сторон, могу выложить, если надо.
Прошу советов от опытных людей по возможной реанимации ноута!
P.S. Нужно, чтобы он мог грузиться с HDD
P.P.S. Советы типа "Выкинь это г...о" будем считать уже данными и отклонёнными, как неконструктивные ...
Сказали "Спасибо" tim1960
21.04.2019, 23:29
Сказал спасибо: 3,227
Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Сообщение от tim1960
Таки сперва определись с целью, что-бы не сожалеть потом о бесцельно потраченных средствах.
Предлагаю записать на CD какую-нть live-систему и использовать как очередной телевизор (я пробовал поднимать на чём-то подобном IPTV под linux - полёт был нормальный). Вряд-ли оно годно на что-то большее...
Ежели происходит такое, то с высокой вероятностью - он там всего один.
Srvice manual есть на https://elektrotanya.com/
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.04.2019 в 23:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
21.04.2019, 23:36
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
tim1960, таки какой разъём там для HDD?
Не совсем понял как там можно было воткнуть его вверх ногами…  , но чего не бывает.
Оба ряда контактов вошло в разъём или только один?
Нужно понять что и как там было подключено в тот момент на разъёме…
Надо посмотреть как там устроен контроллер IDE, возможно и небольшой кровью удасться реанимировать.
А насчёт советов - так учится тоже надо на чём-то и это вполне рабочий вариант для этого…
21.04.2019, 23:53
Сказал спасибо: 157
переходник IDE-SATA можно купить в привод, вместо CD-ROM. Если ноут поддерживает загрузку с флешки, для установки системы.
ааа, ну и еще SATA жесткий новый =) обойдется как раз в остаточную стоимость сабжа..
Последний раз редактировалось Ara41; 21.04.2019 в 23:56.
21.04.2019, 23:59
Сказал спасибо: 329
Сообщение от mike-y-k
Обычный двухрядный на 44 контактов. Ещё 4 штыря на HDD попадают "мимо" разъёма!
Оба.
Дык ключа там нет (см. фото). HDD при этом несколько приподнимается над "дном" ниши, но я не ставил крышку и по запарке не обратил внимания: надо было ставить HDD "кверху платой", а я воткнул кверху крышкой  !
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 00:41.
22.04.2019, 00:06
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Ara41
Уже посмотрел такой вариант, это крайний случай, я пока не созрел отказываться от CD
Сообщение от Ara41
Не, он такого не умеет...Старый он  !
22.04.2019, 00:26
Сказал спасибо: 441
Смотрите контакты питания на плате ноута. От обычного ИДЕ ноутбучный отличается выводом линий питания на дополнительные контакты ( 41-48 ). Посмотрите на переходнике с которым проверяли HDD.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.04.2019, 00:30
tim1960, таки он не 40 контактный, а 50 - 44, пропуск 2 и ещё 4.
Давно не видел такого расположения разъёма, в своё время их (правда больше на переходниках) "лечили" шприцом с клеем в три отверстия. Потом производители их уже сразу с ключом стали поставлять.
А питание там получается отдельно подключается…
Завтра уже посмотрю что там могло произойти при таком подключении…
Итого питание к HDD было подключено правильно, а он сам был установлен в разъём вверх ногами. Или как-то ещё? Если сам диск жив, то видимо питание было на месте
При переворачивания интерфейса там ничего столь катастрофического не должно было случится ЕМНИП просто все линии сошлись на земле, но естественно надо будет проверить уровень собственного склероза  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 00:48.
22.04.2019, 00:30
Сказал спасибо: 329
MisterDi, контакты 41-48 HDD при установке в ноутбук "висят" в воздухе, т.е. не попадают в разъём, в котором 44 контакта (см. фото в #5)
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 00:39.
22.04.2019, 00:38
Сказал спасибо: 329
Виноват, был неправ ! Поправил в #5
Отдельного разъёма питания на HDD нет, на фото видно!
Если сам диск жив,
В этом нет сомнения, проверил 2 раза на другом компе.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
