Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Непрочитано 22.04.2019, 00:49
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Сообщение от tim1960
Т.е. насколько я понимаю, "накрылся" канал IDE_1 на "маме"?
Ежели происходит такое, то с высокой вероятностью - он там всего один.
В БИОСе HDD и CD-ROM "сидят" на IDE_1 и IDE_2 соответственно. Правда, теперь я могу увидеть только CD-ROM на IDE_2 (если ОТСУТСТВУЕТ HDD в разъёме). Если он есть, то в БИОСе устройств IDE НЕТ! Я это уже писАл, но "повторенье - мать ученья!"
А как это организовано физически - ХЗ, никаких джамперов "Master - Slave" на устройствах нет.
Именно поэтому и непонятно, как может исправный HDD "сажать" CD-ROM на другом канале.
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 00:53.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 01:05
Сказал спасибо: 11,867
tim1960, понял теперь, но для уточнения - как при этом подключении 44-контактный на ноутбуке вставился в 50-контактный на HDD. Там есть варианты…
Собственно все тут и тут кратко расписано, теперь стоит изобразить неправильное подключение и попытаться понять, что могло произойти.
IDE контроллер там таки один, и с двумя портами (ЕМНИП 1F7 и 3F7). Вариант выбора master/slave - это уже отдельная песня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 01:11.
Непрочитано 22.04.2019, 01:17
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
mike-y-k, по конструкции возможен только один вариант: отдельно стоящая группа из 4 контактов воткнута в разъём, а 6 (!) крайних контактов с другой стороны разъёма "висят" в воздухе. Иначе HDD не войдет в нишу!
P.S. Чтобы было понятнее, сфотографировал "наживлённый" HDD (так он был "неправильно" подключён)
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 02:58.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 03:55
tim1960, ну это уже днём буду пытаться понять что там могло на контроллер прийти
Собственно этот вариант я и предполагал как основной…
Какой там чипсет? Куда идут дорожки от разъемов? Есть ли на пути что-то мелкое?
Непрочитано 22.04.2019, 07:32
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Предполагаю, что вышел из строя источник питания HDD. От неверного подключения. Поэтому он может и держать шину.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
tim1960 (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 09:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Похоже. Как бы его теперь на плате найти для проверки, по печати хрен пройдёшь, а видимых "дохляков" нет.
Для удобства разговора выкладываю мануал, там есть хорошие картинки, они ответят на часть вопросов
Тип файла: pdf Acer Aspire 3610 Service Manual.pdf (3.10 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 09:55.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 09:57
andries5, только там ЕМНИП в те времена должно быть 1A для логики и 1.5A для мотора. И с защитой (OC+SC).
tim1960, туда неплохо бы врезку интерфейса сделать посмотреть на все сигналы. Попробую найти у себя на попользоваться.
PS Внимательно осмотреть под цифрой 6 на первой картинке платы. Там могут стоять ключи/регуляторы/предохранители по питанию. Разъём HDD таки вроде не SMT. Неплохо бы уточнить надпись на южном мосте.
Прозвонить сигналы +5VL (41) и +5VM (42) разъёма и посмотреть их состояние после включения. 40,43 - Gnd.
Для исключения повтора ситуации стоит отверстие 20 контакта разъёма на плате заглушить - это стандартно ключ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 10:32.
Непрочитано 22.04.2019, 10:06
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
вот схема.
ЗЫ:тут люди пишут, что загрузка с флешки все-таки есть.
Тип файла: pdf wistron_morar_rsb_schematics.pdf (1.08 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ara41; 22.04.2019 в 10:17.
Ara41 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
ForcePoint (22.04.2019), mike-y-k (22.04.2019), tim1960 (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 10:39
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
вот схема.
А вот за это спасибо !
Осталось понять, как ей пользоваться....
Нашёл на листе 20 разъём HDD, теперь надо понять, где на схеме формируется питание "5V S0"для него?
Даже если так, без HDD всё-равно жить не получиться!
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 10:42.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:54
Ara41
Сказал спасибо: 157
Привод тоже питается от 5V S0, можно предположить, что с его формированием все в порядке, т.к. привод без жесткого работает.
Ara41 вне форума
Аккумулятор для ноутбука ACER Aspire 9100 Series 8 Cell battery821 Электроника средств транспорта 1 11.12.2012 05:35
Ремонт Acer Aspire 1652ZWLMi worldmasters Ремонт оргтехники 5 30.08.2011 10:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
