Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
01.04.2019, 12:19
Сказал спасибо: 25
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от ForcePoint
Не вижу необходимость снова пережёвывать обязательные требования к монтажу компонентов,
А что, в требованиях есть что-то про проволочку, которой надо обматывать выводы при пайке? Может в ГОСТ она упоминается? Если я правильно помню, там рекомендации по одежде, коврик, обязательный браслет и обязательно заземлёное жало паяльника.
01.04.2019, 12:26
Сказал спасибо: 25
когда это делаю я сам - мне достаточно
И никаких проволочек, соединяющих выводы транзистора. Так ведь?
01.04.2019, 13:28
Сообщение от Someone
1. Некоторые советские ИМС отгружались с заводов с фольговыми замыкателями на всех выводах.
2. Допустим, ты дерибанишь заведомо исправный полевик из сломанного прибора. Если у тебя нет антистатической тары, то закоротка его выводов перед выпаиванием - хорошая мера для непревращения его в тыкву. Затвор закорочен с каналом и условий для пробития его изоляции - минимум. После впайки в новую конструкцию - снимаешь закоротку. Что неправильно-то?
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2019, 13:54
Сказал спасибо: 47
Сообщение от SmartMe
где тут точки A, B и C?
Здесь ......
..истина где то рядом..
01.04.2019, 15:13
Сказал спасибо: 25
О хранении речь и не шла. Как бы надо быть полным идиотом, чтобы хранить чувствительные к статике вещи не в антистатической упаковке.
Что же до "что неправильно", повторю цитату академика, приведёную Смартом:
"Ещё одна особенность, которую следует учитывать при работе с МДП ПТ – тонкий изоляционный слой диэлектрика. Даже относительно небольшого заряда статического электричества, который, например, накапливает человек на своей одежде, хватает, чтобы его разрушить. Воизбежание этого, перед монтажом выводы транзистора рекомендуется аккуратно обмотать тонкой проволочкой, чтобы выровнять их потенциал между собой. Когда монтаж полностью завершён, не забудьте снять её."
Т.е. из неё следует, что если человек берёт в руки такой транзистор, заряда, накопленного на одежде достаточно для убийства. А чтобы не убить, человек, должен взять транзистор в руки и обмотать выводы проволокой. Тот же человек. В той же одежде. С тем же зарядом, который убивает транзистор. Касаясь транзистора через проволочку, не убивает его, а касаясь просто рукой убивает.
ЗЫ: Кстати, я бы очень хотел посмотреть, как ты перед монтажом будешь заматывать выводы транзистора сот23 проволочкой и удалять её после монтажа.
01.04.2019, 15:47
Без комментариев.
Мф. 7:6
01.04.2019, 17:10
Сообщение от proba60
Здесь ......
А, т.е. "A" это не кнопка без фиксации, а всё же как и выключатель - с фиксацией? Тогда понятно.
2all, господа не ссорьтесь, плз! Кстати если так уж та схема с "парящим" контактом зацепила, я вот что-то уже думаю, можно ли вот так и с такими номиналами, чтобы T зарядки было очень малым, и конденс мог почти мгновенно зарядиться во время "парения", а потом "медленно и печально", продолжил выдавать на базу напряжение в течении 1 сек (например) в дополнение к времени "свободного полёта" контакта:
Последний раз редактировалось SmartMe; 01.04.2019 в 17:15.
01.04.2019, 17:18
Хотя я чувствую, так "низя", и не зря схема от proba60 содержит "ограничители" направлений в виде диодов...
Последний раз редактировалось SmartMe; 01.04.2019 в 17:25.
01.04.2019, 17:25
proba60, я кстати на что-то похожее находил, но оно попроще,
проблема в том, что она решала чуть-чуть другую задачу в плане логики:
"I want to create a circuit with a SPST toggle switch that when flipped in one position the output signal is high and when flipped in the other the output has a momentary low pulse and then rises back to a high output again."
Ну т.е. ему нужно было, чтобы сигнал при переключении исчезал, а потом возвращался.
Хотя к ней есть описание, может её можно привести к тому, что надо? А то два транзистора я не осилю по монтажу с моей статикой:
When SW1 is closed it pulls one side of C1 to 0V. The other side of C1 is at 0V so in order to maintain the voltage across C1 it pulls this plate to -V.
D1 (a general purpose diode) prevents this negative going edge exceeding the base-emitter breakdown voltage of T1 for supply voltages greater than about 5V.
This plate of C1 then charges back up through R2 to about 0V.
When the switch is closed that side of C1 rises immediately to +V causing the other side of C1 to do the same (can't instantly change the voltage across the capacitor). This side of then C1 discharges through D1 and Vbe in parallel with R2 causing T1 to switch on for a short time.
Once this plate voltage falls below 1.2V (2 x 0.6V drops) T1 turns off (again) leaving the output voltage at the collector of T1 high.
Последний раз редактировалось SmartMe; 01.04.2019 в 17:32.
01.04.2019, 17:36
В общем цель найти наипростейшее наикомпактнейшее решение, как я теперь для себя вижу. В идеале, в версию с "парящим контактом" просто добавить задержку - проще, я думаю, и не сделать, хотя версия на оптроне тоже хороша, видимо, но я что-то совсем не понял как её к выключателю и постоянному току от батарейки привязать, чтобы она эту батарейку не ела в простое ещё. Чудно выходит - с микрухой и логической схемой разобрался, хотя никогда с этим дела не имел, а как до простых основных радио-компонент доходит дело
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 02:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
