Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
31.03.2019, 03:20
Сказал спасибо: 141
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от SmartMe
в ~2 раза короче, т.е. ориентировочно 200-250ms
Для электролита и неэлектролита - нормальное явление .
Только объяснения различий в длительностях будут разными.Без повторения опыта.
Дополнительные элементы были указаны только лишь для уточнения "мистики".
Я сам сторонник аскетизма (меньше-лучше).В разумных пределах , естественно.
С конденсатором будет экономичнее.
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2019 в 03:47.
31.03.2019, 03:46
Сообщение от johanh
ясно, не знал - думал все типы конденсаторов в рамках одной ёмкости и вольтажа идентичны по поведению...
p.s. на счёт моей "мистики" (о ней шутка?  ) по вылету транзистора - вероятно всё же тонкий диэлектрик делает своё, воспользовался советом из одной научно-учебной работы:
" Ещё одна особенность, которую следует учитывать при работе с МДП ПТ – тонкий изоляционный слой диэлектрика. Даже относительно небольшого заряда статического электричества, который, например, накапливает человек на своей одежде, хватает, чтобы его разрушить. Воизбежание этого, перед монтажом выводы транзистора рекомендуется аккуратно обмотать тонкой проволочкой, чтобы выровнять их потенциал между собой. Когда монтаж полностью завершён, не забудьте снять её."
Последний раз редактировалось SmartMe; 31.03.2019 в 03:49.
31.03.2019, 03:53
Сказал спасибо: 141
Электролит - это химия.Мы не можем отследить все процессы внутри ...
Неэлектролит - утечка , пробой.Можем измерить.
31.03.2019, 03:59
Сообщение от johanh
Ух, можно пару комментариев к ним? А то я чувствую, что это самое простое и правильное, что можно сделать, ибо хотел уже переходить на 555 как здесь, но если можно отказаться от логики, то респект!
Последний раз редактировалось SmartMe; 31.03.2019 в 04:02.
31.03.2019, 04:14
Сказал спасибо: 141
о ней шутка?
О разности длительностей.
Речь может идти о банальном браке.
Не исключены также импульсные помехи.
Если "дребезг" некритичен , можно подобрать длительность импульса.
Кнопка без фиксации.
Или с фиксацией (не забывать возвращать в исходное состояние)
31.03.2019, 04:48
Сообщение от johanh
Вот тут мы друг друга не поняли - весь сыр бор ради того, что бы отказаться от тактовой кнопки (без фиксации), и нажимать её обычным или перекидным выключателем. Управляться кнопкой без фиксации конечное устройство может и само..., напрямую. У буржуев моя задача называется что-то типа "push by toggle switch", "converting toggle switch to momentary", и т.д. Т.е. никакого возврата в обратное положение быть не может - в этом суть схемы...
Последний раз редактировалось SmartMe; 31.03.2019 в 04:54.
31.03.2019, 05:00
Сказал спасибо: 141
Вопрос поставлен неправильно.
Нужен формирователь импульса или фиксация состояния ?
Формирователь импульса с независимым положением выключателя.
И с зависимым положением выключателя.
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2019 в 05:14.
31.03.2019, 07:53
Сказал спасибо: 47
Такой вариант
..истина где то рядом..
31.03.2019, 19:26
Сказал спасибо: 25
слишком много элементов
Выкидывай логику, времязадающие конденсаторы-резисторы, ставь один микроконтроллер, тини10 например (корпус sot23-6). В нём ты любое время задать сможешь и без "бочонков". Ну и любую логику включения-отключения ключа реализуешь. И антидребезг. И всё это одним корпусом сот23. Схема электрическая сведётся к контроллеру, транзистору, примерно 4 резистора (кстати напрасное предубеждение против поверхностного монтажа - паять 1206 совсем не трудно, а вот самодельная плата гораздо проще и легче в изготовлении - не нужно сверлить отверстия для выводов) ну и стаб. питания с парой конденсаторов - один на входе, другой на выходе. Если захочется совсем кошерно сделать, с защитой входов от высокого напряжения, ещё пару стабилитронов на входы, да к ним ещё 4 резистора. Ещё можно от переполюсовки защититься - добавится 3 диода.
а то может и просто в эту:
Серьёзно? Схема, согласно которой база транзистора всегда на земле, вне зависимости от того, в каком положении переключатель, т.е. он всегда закрыт?
31.03.2019, 19:42
Сказал спасибо: 25
 Это могло быть лет 20-30 назад актуально для отечественных транзисторов. Статика и сегодня актуальна, но в качестве, так сказать, разового разряда. Соединение выводов проволочкой чтобы уравнять их заряд - вообще бред. Сам подумай - вот ты статически заряжен. У тебя в руке проводник - ты касаешься им вывода, и весь твой статический заряд втекает в него, задолго до того, как ты коснёшься второго-третьего вывода. Так что насчёт "мистики" повторюсь - нормально подключи транзистор к выходу логики, а не как на приведённой схеме. Выход логики подтяни к земле, резистором 10к например, а затвор транзистора подключай последовательно через резистор, Ом 100 скажем. И не забудь зашунтировать катушку коммутируемого транзистором реле (если конечно используешь реле).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
