Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 26.03.2019, 11:06
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Для использования сортировки необходимо нажать мышкой на объект, по которому хотите сортировать. Это производитель, рабочее напряжение, сопротивление канала, заряд затвора (для биполяров токи и напряжения) . Я расширяю окошко, чтобы были видны пороги и дополнительно сравниваю транзисторы по порогам (для биполяров можно смотреть усиление).
bordodynov вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 11:25
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Для использования сортировки необходимо нажать мышкой на объект, по которому хотите сортировать...
Странно, но я уже писал Вам, что я могу в окна этих параметров установить курсор, но изменять там что то не получается. Может где то в настройках программы галочку надо установить?
vladh вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Так изменять, если правильно вас понял, там вряд-ли что можно.
Можно сортировать по параметрам щелкнув левой кнопкой по параметру или выбрать тип (той же кнопкой).
avp94 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вы и не должны ничего изменять. Нажимаете и всё. Первая колонка - сортировка по имени, вторая - фабрика, четвёртая - рабочее напряжение, пятое - сопротивление, шестое - заряд затвора. Это не поиск, подобный поиску на сайтах. Если вы ищите по имени, то для вас первая колонка. По алфавиту вы быстро найдёте транзистор, если конечно знаете алфавит. Если как ищите подходящий транзистор не зная имя, то для вас другие сортировки. Нажимаете на сером поле левой мышкой.
Непрочитано 26.03.2019, 12:41
bordodynov
Сказал спасибо: 909
А и не надо изменять. Если вы хотите применить транзистор с отличающемся параметром, то для этого есть AKO:.
Например в базе есть модель:
.MODEL kp505g VDMOS(KP=2.5 RS=0.0022 RD=0.0001 RG=100 Rds=8Meg VTO=0.6 LAMBDA=0.1 CGDMAX=466p CGDMIN=39p CGS=150p TT=720n a=2.59 is=100p n=1.1 Rb=0.12 m=0.437 Vj=0.62 Cjo=160pF mfg=USSR Vds=8 Ron=1)
и вы хотите изменить порог,
то на схеме (используя S) пишите:
.model kp500g_my1 AKO: kp505g vto=0.8
или
.model kp500g_my2 AKO: kp505g vto=0.4
хотя есть и другие способы.
А если вам захотелось всё таки изменить модель, то корректируйте файлы standard.xxx.
Непрочитано 26.03.2019, 13:53
vladh
Сказал спасибо: 353
Нажимаете и всё. Первая колонка - сортировка по...
Вот теперь я понял Ваш метод сортировки в таблице. Это конечно не то что хотелось бы но все-таки кое что.
А вот почему если я таким методом вывожу таблицу транзисторов MОSFET н-канальных, в ней я не нахожу того транзистора о котором мы с Вами говорили. Хотя этот транзистор(IRFBSL3206PBF) есть в базе. Но найти его можно только через Компонент?
Последний раз редактировалось vladh; 26.03.2019 в 13:57.
vladh вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 14:19
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Если бы я сделал модель специалmно для LTspice (только для LTspice), то он был бы. Со своей моделью LTspice считает быстрее. Для облюбованных мной транзисторов я сам делал модели. Так же я поступаю когда нет фабричных моделей. Я беру даташит и делаю модель. Но есть куча моделей, в которых транзистор моделируется на куче элементов. Это подсхема. В тексте модели есть строка .subckt имя D G S (D G S могут иметь целые числа). Это верно для всех Spice'ов. Изучите синтаксис по Хэлпу или описанию другой программы. Когда вы ищите компонент по строке вы именно ищите транзисторы с подсхемой. Но есть и третий случай о котором я писал - один символ для многих транзисторов.
Посмотрите на моей веб-страничке (хоть на английском, но я думаю понятно, я обновляю файлы с некоторой задержкой, на Яндекс Диске самые свежие:
http://bordodynov.ltwiki.org)
Непрочитано 26.03.2019, 14:41
vladh
Сказал спасибо: 353
Т.е. Вы хотите сказать, что модели, ссылки на которые записаны в файлах символа это по большей части модели созданные пользователями программы, а модели которые можно найти через Компонент это модели созданные разработчиками самой программы?
Последний раз редактировалось vladh; 26.03.2019 в 14:52.
vladh вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:09
vladh
Сказал спасибо: 353
И еще вот такой интересный момент. Высылаю архив с файлом симуляции. При данный входных и выходных режимах использую вышеоговоренный транзистор. Поскольку максимальная мощность, которую может рассеивать данный транзистор 282 Вт, то я использую три параллельно. И даже этого не хватает поскольку в импульсная мощность доходит до 300 Вт. Или здесь надо исходить из средней мощности?
Тип файла: rar 11.rar (1.5 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:09
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Ну не совсем пользователями. Они только подключили модели. Создание модели это несколько не то. К компонентным моделям я добавил много моделей (много больше, чем разработчики программы). Это не только МОП, но и биполярные, диоды различных типов и транзисторы с pn переходом. Т.е. мои библиотеки гораздо богаче.
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
