Выбор MOSFET для AC/DC реле до 230 вольт
08.03.2019, 17:59
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Re: Выбор MOSFET для AC/DC реле до 230 вольт
Для переменки я делал вот такой:
08.03.2019, 18:25
Сказал спасибо: 141
IOPA4, Как-то нестабильно ...
На постоянке симистор.
Может быть PC817 от Sharp ?
08.03.2019, 19:27
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Не легче такое поставить: 5В управление, 240В 2.5А.
там обычный симистор внутри.
100 раз уж проходили
08.03.2019, 19:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Тут два в одном. А так будет значительно дешевле MOC3063+ BT136( BT134). Да и найти можно на каждом углу.
Но это только для переменки.
08.03.2019, 20:57
Сказал спасибо: 337
Сообщение от IOPA4
с потерей напряжения на диодах это вообще не интересно. Ну и отсутствие DC как условие задачи.
08.03.2019, 21:59
Искать ацдц полупроводникое реле это все равно что исеать ацдц трансформатор.
Универсальные вещи всегда плохие
09.03.2019, 02:58
Сказал спасибо: 337
Сообщение от 28-63
я не ищу, а выбираю из ассортимента.
09.03.2019, 07:07
Сказал спасибо: 452
Сообщение от johanh
И такой вариант пробовал.
09.03.2019, 07:39
Сообщение от parovoZZ
Может, я чего-то не догоняю?
Это параметры постоянного тока, а при переключении идёт переменный. То есть смотреть линию, соответствующую времени коммутации.
Сообщение от 28-63
обычного если нужен полевик на 310 вольт то берем на 600 как минимум
Чтоб ухудшить в 2 раза Rdson и в 3 - нагрев?
Сообщение от Yuri222
только вольт 8 выдать, а нужно обычным полевикам для полного открывания при большом токе вольт 10-15.
Для пары ампер - сойдёт и 5-6В.
Чтоб не морочиться со скоростями - поставить плавающее питание, например из ЗУ телефонного, на развалах такие по 25центов идут.
10.03.2019, 01:23
Сказал спасибо: 337
Заморочилась Я расчетами))
Есть у меня приточно-вытяжная. На первой ступени жрет она 50Вт (так показывает счетчик коммерческого учета электроэнергии фирмы ЛЭМЗ). В приточно-вытяжной стоит два вентилятора. Это значит, что какой-то из них жрет 25 Вт. Больше данных никаких нет. Ну что ж, будем считать, что угол Фи равен типовым 40 градусам, что дает косинус этого угла 0,77 - вполне типовое значение. Особо с точностью заморачиваться не буду - угол Фи сильно зависит от нагрузки. Мне на данный момент хватит и качественного расчета. Посчитаем полную мощность - 33 ВА. Зная это, найдем полный импеданс цепи для частоты 50 Гц - 1600 Ом. Для упрощения представим наш мотор в виде последовательной RL цепи. Для нахождения активного и реактивного сопротивлений обратимся к формулам из учебника. А там пишут, что импеданс цепи равен квадратному корню из суммы квадратов сопротивлений. Отлично. Также там пишут, что отношение реактивного сопротивления к активному есть тангенс угла Фи. Очень хорошо. Я составила систему из двух уравнений с двумя неизвестными и получилось - активное сопротивление 1225 Ом (при физических 250 Омах!), а индуктивность 3.27 Гн (никогда б не подумал =)). Запилил в симулятор и вот что получилось (250 Ом от резистора отщепил в пользу индуктивности). Что делать дальше - буду изучать эквивалентную схему асинхронного мотора, чтобы оценить выброс противо-ЭДС.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
