Подключение 12 в. реле к выходу в 1 вольт.
Непрочитано 20.12.2007, 10:37
boazmey
boazmey на пути к лучшему
По умолчанию Подключение 12 в. реле к выходу в 1 вольт.
Поставил на авто блок автозапуска, там есть отрицательный вход -12 в на запуск от внешнего источника. Нужно подключить мобильный телефон чтоб при поступлении звонка машина заводилась (я знаю что есть сразу такие автозапуски, но не судьба). В режиме звонка с вибромотора телефона можна снять 1 В. Может кто подскажет схемку усилителя на транзисторах чтоб от вибро срабатывало реле на 12 вольт.
P.S. Думаю не много деталей нужно.... с паяльником дружу хорошо.
boazmey вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 11:00
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Можно попробовать Power MOSFET Photovoltaic Relay Microelectronic Power IC Relay Single Pole/ Normally Open/ 0-60V/ 1.0A AC/ 2.0 A DC PVG612. Одним словом твёрдотельное реле. Даташит найти не проблема.
gsn вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 11:55
boazmey
А так чтоб подмутить на 1-2 транзисторах? потому как живу в "лесу" и PVG612 нада заказывать в Москве и ждать долго.
boazmey вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:06
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от boazmey
Подмутить-то несложно. Достаточно одного составного транзистора, сопротивления и диода. Но.. Нужно знать отчего Вы запитываете телефон. Т.е. есть-ли электрическая связь между ним и автомобилем. Если Вы хотите заряжать его от автомобильного зарядного, то схема может усложниться. Виброзвонок работает в прерывистом режиме, соответственно и реле будет Щелкать. Если необходимо постоянно подавать сигнал для запуска, или определенной длительности, то нужно ставить формирователь.
Опишите точнее подключение телефона, сигналы (желателно осциллограммы) на виброзвонке, что Вы хотите получить на выходе (насчет -12В уточните, относительно массы что-ли? - не поверю). Тогда можно будет о чем-то говорить.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:42
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
А так чтоб подмутить на 1-2 транзисторах? потому как живу в "лесу"...
Если есть геркон - намотай на нем обмотку потолще из медяхи потоньше, этим герконом и подавай те 12 вольт. Вполне "экологическое" решение, если уж такая напряженка с компонентами.
tempora вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:11
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от tempora
САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!!
P.S. Думаю не много деталей нужно.... с паяльником дружу хорошо....
Где запятые находяться?
gsn вне форума
С 6-18 вольт в 5 вольт AlexorLife Источники питания и свет 12 08.09.2009 07:33
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Твердотельное реле на коммутацию 5 и 12 вольт Dropp Информация по радиокомпонентам 7 02.07.2007 13:23
Как подключить к выходу МК с Vcc=5V нагрузку на 12..27 V? Frol_Kiev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.05.2006 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
