Ремонт ИБП 5в 40а. Зашел в тупик. Прошу помощи.
Непрочитано 11.02.2019, 11:46
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ИБП 5в 40а. Зашел в тупик. Прошу помощи.
Здравствуйте!
У меня есть неисправный и рабочий блок питания 5в 40а. Сравниваю осциллограммы на 5 ноге TL494. Осциллограммы одинаковые и совсем не пилообразной формы, как везде пишут в инете.
Это разве правильная осциллограмма?
И на выходах 8 и 11 не прямоугольники, а нечто похожее на пилу...
вот очень похожая схема:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2026 в 01:03. Причина: Тег IMG файл 404
swa_f_trade вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 12:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ИБП 5в 40а. Зашел в тупик. Прошу помощи.
Стрелками отмечены совсем не выводы 8, 11.
Предлагаю зрить в корень. Вы истину ищете или ремонтируете БП?
Если второе, то на этапе
Сообщение от swa_f_trade Посмотреть сообщение
можно ШИМ оставить в покое и смотреть состояние, например, силовой части.
estet вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 12:39
swa_f_trade
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Ремонтируя, ищу истину
Ремонтируя: Силовую часть всю проверил, ключи заменил, заменил резисторы на 2Ом в базах, заменил ВСЕ конденсаторы с большим ESR. Горячая часть рабочая.
Подаю питание 12в на 12 ногу ШИМ (с отключенным от сети БП). Осциллограмма на 5 ноге такая же.
В поисках истины: Хочу понять почему на 5 ноге даже исправного БП такая осциллограмма.
P.S. Снимаю осциллограммы на БП без нагрузки. Стрелки на схеме - результат труда kirich-a
Непрочитано 11.02.2019, 16:05
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Когда то моделировал одну схему в мультисиме с TL494, но на пятой ноге таких импульсов как на вашем С1-97 что то не припоминаю.
Вот скрин из мультисима.
Красный луч - 5 нога
Жёлтый луч - 8 нога.
Забыл сказать, что когда то наблюдал импульсы на 5 ноге осц. С1-65А, но если мне не изменяет память, то они были похожи на те что получались при моделировании схемы в мультисим.
Последний раз редактировалось Santil@; 11.02.2019 в 16:40. Причина: добовление
Santil@ вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 19:19
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Учись пользоваться измерительными приборами. Открой вход ослику.
otest вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
dvf49 (12.02.2019), ForcePoint (11.02.2019), mike-y-k (11.02.2019)
Непрочитано 11.02.2019, 23:10
Сказал спасибо: 11,860
swa_f_trade, для начала стоит посмотреть на осциллограмму с калибровочного выхода осциллографа, затем посмотреть на осциллограмму с того же 555 таймера с близкой частотой. Если там все правильно - восстановить схему по плате со всеми реальными номиналами деталей и выложить ее сюда.
Непрочитано 11.02.2019, 23:24
swa_f_trade
По умолчанию
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Меня научили пользоваться осциллографом 32 года назад. Может с тех пор что-то изменилось? Что значит "Открой вход ослику"?
Калибровочный выход отображается правильно. 555 таймера нет, но завтра попробую другим способом проверить работу прибора на близких к TL494 частотах... Честно говоря, сам уже начинаю сомневаться в работоспособности осциллографа...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2026 в 01:11. Причина: 6.6
Непрочитано 11.02.2019, 23:54
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Переключатель с зелёной головой (слева внизу панели, рядом со входом) - до упора вниз. Сделать фото с того-же ракурса в тех-же условиях. Запостить фото сюда.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.02.2019, 23:55
otest
Сказал спасибо: 24
...Меня научили пользоваться осциллографом 32 года назад...
Плохо учили. Переучивать поздно.
Как думаеш для чего эта пумпочка ?
otest вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 23:59
swa_f_trade
По умолчанию
Эта пумпочка для переключения режима отображения "с постоянной составляющей" и "без постоянной составляющей".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2026 в 01:12. Причина: 6.6
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Прошу помощи! Вопрос о реле времени. boazmey Автоматика и аппаратура связи 11 29.12.2007 14:32
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
[Решено] Прошу помощи по созданию "беспроводных наушников" Момот Руслан Аудиотехника 16 17.01.2006 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
