Лампа накаливания и постоянный ток
21.01.2019, 21:50
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Лампа накаливания и постоянный ток
Сообщение от bordodynov
Вот я подсчитал в LTspice:
Ну так это везде , где блок питания построен по схеме выпрямительный мост+ фильтрующий конденсатор - потребление тока только тогда, когда мгновенное значение напряжения в линии превышает напряжение на фильтрующем конденсаторе После "нашествия компьютеров" форма напряжения в сети - синусоида с обрезанной верхушкой, именно в эти моменты и потребляется ток. Пришлось изобретать ККМ - Корректоры Коэффициента Мощности для обеспечения синусоидального потребляемого тока
Сказали "Спасибо" arty123
22.01.2019, 09:02
Сказал спасибо: 909
По поводу светодиодного освещения. Это освещение искажает свет т.к. спектр света не непрерывный. К тому же синий цвет повышает утомляемость глаз. Делают даже специальные очки. Я такими пользуюсь при работе на компьютере. Четкость в них лучше.
Об неправильном токе потребления (не синусоидальном). Со старыми электросчётчиками происходит занижение показаний счётчика (а вы уверены, что он не завышает показания?).
Я подсчитал пульсации света в предложенной лампе с мостом и балластной ёмкостью. Хороший источник света! Пульсации света 0.23%!
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.01.2019, 09:28
Сказал спасибо: 909
Сообщение от arty123
За применение корректоров ратуют поставщики электричества. И они лоббировали принять законодательно, что начиная с какой то небольшой мощности (примерно 20-25Вт в европе, точно не помню) обязаны применять корректор.
22.01.2019, 11:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А у меня такой вопросик к вам. Я по поводу обычных ламп накаливания. Немного не в тему правда. Лет 7 назад помню что то хотели прекратить их выпуск. Даже не помню с какой мощности. Помню приезжали мы покупать запасы для предприятия в магазин и продавцы говорили об этом. Что б покупали с запасом. Особенно на 12, 24,36в для старых станков арматур местного освещения. Да и про бытовые 240в тоже речь шла.
А тут недавно захожу в ОБИ и любых ламп и любой мощности навалом на 240в с любым цоколем и стоят копейки. Правда интересно теперь мощность на них. Раньше была 100w, теперь 95w и т.д
В туалете например вешаю на 40w обычную накаливания. В комнатах на люстрах тоже обычные. Нормальный свет свечения. В прихожей и на кухне ( кухня не большая ) повесил энерго сберегающие на 120w белого свечения. Нормально все. Правда кочегарится до полного свечения долго. Горят они у меня по году и более без проблем. Покупаю правда не дешевые и толк в этом есть. На компе длинная V образная маленькая дневного света марки ЛБ. Такая арматурка из пластика небольшая с дросселем внутри и удобная по верчению лампы в любую сторону. Глаза не устают. А вот от ЛД устают, да и на предприятиях в цехах их не любят.
Да вообще лампы редко горят у меня.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2019 в 12:36.
22.01.2019, 12:24
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
1. В какой части спектра осветительного светодиода наблюдается дискретность?
2. Применение светодиодов с цветовой температурой 2700-4000 К снимает вопрос утомляемости глаз синей составляющей.
22.01.2019, 12:34
Сказал спасибо: 909
В России запретили лампы накаливания 100 и более Вт. По поводу старых ламп дневного света с балластом в виде дросселя. На одном из ткацких предприятий руководство решило сэкономить на свете и заменило освещение на лампы дневного света. Так ткачихи забастовали. Из-за строб эффекта вращающиеся детали выглядели неподвижными. Не любят такой свет и жонглёры. Самое интересное, что есть современные лампы дневного света мощностью более 25 Вт, которые имеют пульсации 100 Гц и современный электронный балласт. Хитропопые проектировщики применили пассивный корректор мощности (на диодах и конденсаторах) для удешевления продукции и удовлетворения стандартов! Электронные трансформаторы для галогенных ламп тоже создают пульсации 100 Гц. В них нет выходных конденсаторов после моста. Я сейчас пытаюсь разработать высокочастотный преобразователь-стабилизатор для настольной лампы (с ШИМ на таймере), но пока испытываю трудности. Тепловая постоянная лампы порядка 2 секунд, а это требует очень долгого моделирования.
22.01.2019, 12:45
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Производство маленькое у нас было. В основном везде или 80 или 40 дневного света.
Токаря и фрезеровщики, слесаря на слес. участке только ЛБ хотели всегда. Свет хороший. Глаза не устают. Да и во время ремонта видно все. На складе металла ДРЛ высоко над потолком 250w. Раскочегарятся как днем в помещении. Выключил, включил опять жди полной мощности. Их и в гаражах применяют. Хорошие красивые арматуры для крепления на стену. Тяжелые правда, дроссель здоровый в них. Был я не один раз когда работал ЗИЛ. В цеху легковых автомобилей. Там было у них ОТК. Смотрели колл. валы на предмет микро трещин. Висело несколько ламп накаливания по 300W фиолетового свечения. В этом спектре видно на металле микро трещины. Там целая технология определения качества. Сами колл. валы получали из Белоруссии иногда. А в дороге с ними могло произойти что угодно. А машины делали членовозы и только полностью ручной сборки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2019 в 13:04.
22.01.2019, 12:48
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от цифровик
Любой - какой? 300 вт есть? Если есть, то это не лампы, а "генераторы теплового излучения". Так и называются! А лампы накаливания - это до 100 Вт, как в законе написано.
Вот такие гримасы законотворчества
22.01.2019, 12:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от FLAGG
Дешевая кетайчатина добавляет в светодиоды на 2700К ненормируемый пурпур, который жутко меня раздражает. Качественные диоды на 2700К дают замечательно уютное освещение.
4000К светодиоды от Cree субъективно для меня дают несравненно более приятный свет, чем безродные китайцы с той же заявляемой цветовой температурой.
Я помню мрачный желтый свет начала 60-х, когда из экономии ставили не 100Вт, а 60 или даже 40, а напряжение в сети проседало ниже 180В.
Я помню жуткий холодный свет появившихся в середине 60-х люминисцентных трубчатых. Теплый от них был не лучше.
Сейчас всё освещение в доме светодиодное. И не только из-за экономии. Комбинируя лампы на 2700К, 4000К и 6000К я получаю именно тот свет, что мне нравится.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
22.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 909
Сообщение от FLAGG
Я был не прав. Более правильно (делать упор) было бы утверждать, что спектр не равномерен и имеет провалы. Хотя спектр всё равно дискретный. Это определяется природой люминесценции люминофора. Лампа накаливания имеет практически непрерывный спектр (как и солнечный свет). Хотя спектр ламп дневного света гораздо хуже. Иногда не видно разницы чёрный или синий стержень использовался.
Спектр светодиодов с цветовой температурой 2700-4000 К содержит существенную синию составляющую. Картинка прилагается.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2019 в 13:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
