Подобрать датчик Холла
Непрочитано 11.01.2019, 05:48
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать датчик Холла
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Попробовать конечно можно, но лучше не надо.
Униполярный будет давать импульс, биполярный - два. У него ноль Vcc\2.
Я фильтр каталога поставил - открытый коллектор)))))
28-63 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 19:03
Сказал спасибо: 11,860
28-63, у использованного таки все в плюсовой зоне происходит, а у того биполярного из обрывков данных получается сильно узкая полоса. Минимум сильно меняются все характеристики выходного импульса.
ТС нужно "заменил и пользуйся", а тут предстоит ещё со всей схемой разборки вести на тему корректности (да и возможности) ее работы при такой замене. А он явно это не осилит. Заодно есть шанс работы двигателя в не самых подходящих условиях…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2019 в 19:18.
Непрочитано 11.01.2019, 21:15
28-63
в плюсовой зоне чего? магнитного потока?
28-63 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 21:58
28-63, именно - ниже 2mT выключен, выше 18mT включён и при одном направлении поля.
На фотографии ТС кольцевой магнит и там будет присутствовать порог для биполярного датчика дважды за оборот. Итого на выходе будет удвоенная частота вращения. Машинка начнёт (если параметры импульса будут достаточны для схемы) работать на половинных оборотах. При охлаждении на валу двигателя вполне вероятен его перегрев на минимальной скорости…
Тут для ТС проверка характеристик магнита для начала - самый простой и вполне реализуемый вариант. Если просто закреплённый в нужной позиции дополнительный магнит вылечит - уже думать о том как восстановить статус-кво подручными средствами.
Если дополнительный магнит не поможет, то искать именно установленный или близкий по характеристикам. Давал ссылку на магазин - ПР доставит за неделю.
Непрочитано 13.01.2019, 12:40
tn201
tn201 на пути к лучшему
tn201, Возможно причина действительно в магните на валу двигателя. Неодимовые магниты теряют свои магнитные свойства всего при температуре в районе всего 70°. И вполне достаточно было просто перегрева… Может для начала просто попробовать заменить магнит на валу?
Найти такое кольцо даже не знаю где. Да и похоже, что магнит нормальный - хорошо прилипает к железу. На фото его силовые линии в фас и профиль (на резиновой основе там несколько магнитиков). Пробовал подносить к датчику другие магниты - бесполезно. Понял разницу между биполярными и униполярными датчиками. Тогда может лучше взять TLE4905L (05 L), Датчики Холла, 3.8V - 24V 8 mA ? [PSSO-3-2] (https://www.chipdip.ru/product/tle4905l)
ID:	137065   Нажмите на изображение для увеличения
tn201 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:11
tn201, можно попробовать у него верхний порог переключения совпадает, а нижни повыше будет.
Насчёт того кольцевого магнита. Нужно посчитать количество полюсов на нем. А сделать такое кольцо из двух кругов пластика, пластиковой втулки и нужного числа магнитов с помощью жидких гвоздей не составит особого труда. Магниты лучше брать цилиндрические или прямоугольные. Они в том же чипе с дипом продаются в наборах.
Вы бы в профиле пользователя местоположение указали - с предложениями будет полегче
Я там ссылку на тот, который стоял в интернет-магазине из Йошкар-Олы давал, от них ПР за неделю довезёт .
Отсутствие приборов и навыков тут только усложняет процесс ремонта. Может есть более продвинутые знакомые рядом на предмет нормальной проверки? Причина может быть и дальше. Те же высохшие электролиты могут подкинуть проблем по питанию, вибрация влияет на паянные соединения,…
Непрочитано 13.01.2019, 13:17
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от tn201 Посмотреть сообщение
Судя по картинке кольцо должно выдавать 10 импульсов на оборот.
Осцилом смотрели, они на выходе датчика присутствуют?
lyk вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:19
28-63
tn201, в чем проблема купить 3-4 разных датчика? 50-100 рублей не так много
28-63 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:21
28-63
а можно ниипать мозги и купить оптрон и из картонки вырезать реперный диск.
уж сделать из бумажки несколько разных ножницами - плевое дело.
28-63 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:57
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
Зачем резать что-то, если давно придумали генератор импульсов.
lyk вне форума
Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит guaron Электроника - это просто 75 23.11.2018 18:54
Трансформаторный датчик, вместо датчика холла stopol Электроника средств транспорта 7 26.06.2012 00:04
Датчик Холла помогите распознать you_go Информация по радиокомпонентам 10 22.02.2012 15:42
Датчик холла dsfj Информация по радиокомпонентам 11 09.11.2011 05:03
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
