Подобрать датчик Холла
10.01.2019, 00:55
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать датчик Холла. Он стоит около магнитного кольца на валу тестомесильной машины и участвует в регулировании скорости вращения электропривода. Он очень маленький, в корпусе ТО92 (см. фото).
На нём написано (построчно):
137
OH 15
В ЧипДип такого не нашёл. Не знаю, как подобрать аналог. Прошу помочь.
Заранее благодарен,
Олег.
10.01.2019, 01:12
Re: Подобрать датчик Холла
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ivaionpro за это сообщение:
10.01.2019, 02:17
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от tn201
прикалываешься?
выбирай!!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...AHz&x.1002=SHz
10.01.2019, 02:20
https://www.chipdip.ru/product/ss466a
https://www.chipdip.ru/product/tle4905l
такие попробуй - расстояние подобрать надо возможно
но думаю если диск магнитный то лучше первый подойдет потому что -
Индукция вкл, Гаусс 180
Индукция выкл, Гаусс -180
10.01.2019, 03:43
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
28-63, таки OH137 униполярный и с диапазоном выключения/включения - 2/18mT или 20/180G страница с использованным у ТС оригиналом на сайте производителя, там есть ссылка на DS
Под предложенное от чипа с дипом придётся ещё и схему подстраивать
Кстати у первого таки 160G на выключение.
tn201, может здесь ближе/быстрее будет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2019 в 12:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.01.2019, 13:25
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Бесплатные выколупываються из дохлых датчиков спидометра.
http://ladaautos.ru/wp-content/uploa...a-skorosti.jpg
Сообщение от tn201
Рассмешил.
И чего имеющемуся сделалось?
Проверить такой пустяк совсем несложно.
http://www.zbling.com/datasheet/oh/OH137-E.PDF
Там же и про Гауссы уточнить.
На всякий случай.
Описаны случаи размагничивания магнитика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
10.01.2019, 17:47
Сообщение от mike-y-k
да чот я с телефона не увидел обозначение.
а какая сила обычно у таких магнитов?
вот чо не знал никогда - такне знал
11.01.2019, 00:13
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Не смейтесь сильно над моими познаниями в электронике, я специалист в другой области, просто знаю куда обращаться за квалифицированной помощью.
Сообщение от croma
Рассмешил.
Повторюсь, это привод домашней тестомесильной машины с относительно слабым электродвигателем. Чтобы обеспечить стабильную скорость вращения мешалки в постоянно меняющейся среде, производитель поставил 6-ти ступенчатый регулятор напряжения с датчиком Холла в качестве обратной связи. Два с лишним года машина отработала нормально, но вдруг началось странное - приблизительно через полминуты после включения на "первую скорость" обороты начинают хаотично изменяться от минимума до максимума. Стал разбираться и дошёл до датчика Холла - если его отодвинуть от магнитного кольца или вообще отключить от основной платы, то обороты, вне зависимости от включённой "скорости" сразу становятся максимальными. Пробовал регулировать расстояние между датчиком и кольцом - бесполезно. Думаю, проблема в нём. Что с ним случилось и как его проверить не знаю. Поэтому решил просто заменить датчик, но вот досада - не нашёл точно такого же в Москве, а из Китая ждать 30-50 дней не хочется. Вот потому-то и попросил вашей помощи в подборе. По совету 28-63 попробую вот этот "" SS466A, Датчик Холла биполярный защ цифровой 200G TO92"" в ЧипДипе.
Ещё раз всем огромное спасибо!!!
11.01.2019, 01:18
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от tn201
По совету 28-63 попробую вот этот ""SS466A,
Попробовать конечно можно, но лучше не надо.
Униполярный будет давать импульс, биполярный - два. У него ноль Vcc\2.
11.01.2019, 01:40
tn201, попробовать никто не мешает, но таки униполярный вариант тут явно ближе к месту. С биполярным есть шанс работы на удвоенной скорости.
Проще всего найти знакомого с самым простым осциллографом и посмотреть на сигнал с выхода имеющегося датчика. И с несколькими магнитами. Возможно причина действительно в магните на валу двигателя. Неодимовые магниты теряют свои магнитные свойства всего при температуре в районе всего 70°. И вполне достаточно было просто перегрева… Может для начала просто попробовать заменить магнит на валу?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
