Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Непрочитано 16.11.2018, 13:31
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
есть аналог
Ну, не совсем.
на модуле - она с 3 мм еле-еле срабатывает
Уберите кондер. Или уменьшите его емкость. Как в даташите рекомендуют.
поинтереснее микрочиповской
Чем же? У микрочипа можно чувствительность еще и кондериками регулировать - что при заданном размере площадки - в том применении для меня было очень желательно. Все же проще кондерик подобрать, чем резать площадки или, не дай Бог - их увеличивать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (16.11.2018)
Непрочитано 16.11.2018, 16:30
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Чем же?
На данный момент - энергопотрблением. TTP224 - сразу на 4 кнопки, в LP режиме что-то около 2.5 uA.
Ну, не совсем.
Функциональный.
там такие емксоти, что аж страшно)))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 17:22
У Атмела тоже есть многокнопочные, с ними я не возился - не было нужды.
Принцип работы у Атмеловских совсем другой, похоже. С перекачкой заряда, потому возможно и жрут на порядок больше. А у ТТР нюансы не раскрывают.
Медленный режим - это надо его пощупать. У атмела - в медленном режиме может пропустить быстрое движение пальца (если около 0,05 сек), стабильно срабатывает при приближении около 0,1 сек (т.е. имею в виду - время между движениями пальца).
Ну и мне пришлось загрублять чувствительность уменьшением площади датчика и подбором емкости, а то срабатывал на расстоянии около 5-ти см.
И емкость, когда не десятки пикофарад, а десятки нанофарад - подбирать мне удобнее.
Непрочитано 17.11.2018, 00:18
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
да без разницы, если не считать, что нанофарады можно потом пристроить куда, а пикофарады выкинуть только))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 11:11
да без разницы
Ну, как сказать.
У той микры от Атмела прямо сказано, что эта емкость вредна, и ее желательно минимизировать.
А у этих ТТР, похоже, эта емкость используется в генераторе, без нее - никак.
Разные принципы работы.
Вот еще вспомнил - индуктивный датчик. Проложить по периметру помещения - когда человек входит, меняется индуктивность.
Непрочитано 23.11.2018, 18:54
for_reg
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
for_reg на пути к лучшему
А если на человеке почти нет ничего металлического?
Тут лучше емкостной датчик тогда или допплеровский микроволновый датчик в сочетании с инфракрасным датчиком .
for_reg вне форума
Трансформаторный датчик, вместо датчика холла stopol Электроника средств транспорта 7 26.06.2012 00:04
Датчик холла dsfj Информация по радиокомпонентам 11 09.11.2011 05:03
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Датчик Холла al-s Производственное оборудование 14 24.11.2010 00:59
Датчик эффекта Холла xelos Автоматика и аппаратура связи 5 18.05.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
