Будут ли выбросы напряжения в сети?
Непрочитано 14.11.2018, 21:53
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
alnikr,
Yuri222,
Вот , набросал ...
2 потребителя (100Вт с выпрямителем и конденсатором,100 Вт активная нагрузка)
1 пульсатор 100Вт
1 генератор 100Вт
А по поводу кабелеискателя (трассоискателя) ...
Активный щуп подключается к заземленной нейтрали.
Пассивный забивается в землю на расстоянии нескольких метров от заземленной
нейтрали.
Сигнал , насколько помню , синусоидальной формы , 1133 Гц
или 1079 (лень уточнять какой точно),свободный от гармоник сетевого.
Так там можно и 100А пропустить ...
Картинку позже дам ... Проблема с сетью (не электрической)
Последний раз редактировалось johanh; 14.11.2018 в 23:04.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Yuri222 (15.11.2018)
Непрочитано 15.11.2018, 10:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
А почему частота 60 Гц?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 3,109
johanh, спасибо за поправку меня по трассоискателю.
В вашей схеме - для анализа - предлагаю отбросить основной питатель 230В 60 Гц (закоротить выход трансформатора) и отдельно прикинуть вклад килогерцевого помеходателя на компоненты - при различных состояниях 23-Оммного потребителя.
Тем самым оценим вклад этой помехи. Затем - отбросив 1 кГц генератор и включив 60 Гц питатель - оценить всплески на основной сети из-за работы ключа и индуктивности.
Потребителю, который типа греется от сети (460 Ом) кмк будет более-менее фиолетово (ну, будет чуть больше греться за счет 1 кГц). Что будет тому, кто выпрямляет и фильтрует 100 мкФ - более интересно. Но, думаю, за счет довольно высокого вых. сопротивления (1 мкФ, а это - сотня емкостных Ом) , затем - 0,3 мкФ емкость линии, 460 Ом активный потребитель и главное - 300 мкГн (а это всего 2 Ома на килогерце, причем - индуктивных) - основной ток должен прокачиваться через генератор эдс 60 Гц. Т.е. в основном - относительно безвредно циркулировать через него.
Непрочитано 15.11.2018, 12:17
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Вот , набросал ...
1 пульсатор 100Вт
1 генератор 100Вт
Точных и правильных ответов таким образом Вы не получите. На гипотетический вопрос следует (последует) не менее гипотетический ответ. Как понимаю, Вы интересуетесь не просто так. Опишите Вашу настоящую проблему.
alnikr вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:58
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
По данному вопросу у меня нет проблем.
А вот показать могу любые изощренные варианты.
Поэтому и задаю вопросы.
По топику ТС.
Yuri222,Набросаю варианты с осциллограммами.Чуть позже.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Установка 50Гц иногда плохо влияет на работу симулятора.
Связано с различными прерываниями.Программы , программ , Win ...
Кажется о прерываниях уже был с тобой разговор ...
Проблемы с сетью ...
Смог загрузить только 1 рисунок.
На словах ... ни показания генератора ни показания выпрямителя
не изменяются.При подключении 23 Ом и пульсатора.
Последний раз редактировалось johanh; 15.11.2018 в 18:44.
johanh вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 19:18
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
а что симулирует замкнутая вторичка? КЗ в линии?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 05:14
johanh
Сказал спасибо: 141
Добавлю ...
Мощность 100Вт это ограничение на автономное питание.
Если будут другие данные , поправим.
Сколько могут дать 2 квадратные батарейки 4.5В ?
А сколько дадут литиевые на напряжение 9 В ?
Название: Без генератора.png
ID:	134921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134922   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без пульсатора и сети.png
Название: Без пульсатора и 23сети.png
ID:	134925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без пульсатора1.png
ID:	134926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: С пульсатором1.png
Название: Без выпрямителя1.png
ID:	134928   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без выпрямителя и пульсатора.png
ID:	134929   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без выпрямителя и без 23 Ом.png
Название: Сеть и генератор.png
ID:	134931   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 16.11.2018 в 06:17.
johanh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
vidask (16.11.2018), Yuri222 (16.11.2018)
Непрочитано 16.11.2018, 10:23
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Интермодуляция местами просто жесть. А можно дать комментарии, а то не понятно какая осциллограмма к какой ситуации.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 10:41
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
johanh, картинки интересные,но ничего фатального не показывают. А можете оставить только сеть и пульсатор и RC цепочку 2 мкф, 20 ом
vidask вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 11:19
Два последовательно соединенных литиевых аккумов.
Те, которые для авиамоделей - могут выдать 20-30 ампер. 160-240 Вт...
Есть и побольше ценой и размером.
Это по моей просьбе - остановленный генератор электростанции. Писал постом выше.
Вот смотрите на следующих картинках - когда кз нет, то от килогерцевого генератора получается дикое напряжение (при отключенной электростанции 60 Гц). Аж 137 вольт на выпрямителе. В реальной схеме, с включенными 60 Гц, этого не будет - ток от килогерцника в основном пойдет по пути наименьшего сопротивления - через дроссель и трансформатор на источник эдс 60 Гц.
Т.е. от килогерцника дикого перенапряжения не будет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
johanh (16.11.2018)
Форма синусоиды в сети nikitchenko Источники питания и свет 22 23.06.2014 10:00
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
