Будут ли выбросы напряжения в сети?
12.11.2018, 14:21
Сказал спасибо: 141
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
vidask, Емкости есть везде ...
Где есть выпрямитель с конденсатором.
Приличный демпфер , однако.
Перечислим не содержащие ...
ТЭНы без электронной автоматики .
Трансформаторы без электронной автоматики.(На холостом ходу)
Двигатели без электронной автоматики ...
И тут формируется вопрос ...
А что же тогда может выйти из строя ?
12.11.2018, 19:09
Сказал спасибо: 170
johanh, да что тут изощренного-то? Интересует одно- можно ли трассировать кабель,не отключив его от питания или нет. Есть такие приборы для трассировки, и, если интересно, могу написать его марку, но через пару дней. Только этот искатель уж очень маломощный, весит где- то 100 г.
12.11.2018, 19:43
Сказал спасибо: 170
dgrishin, значит,будем слышать в наушниках приемника 1000 герц с фоном 50 гц. Можно эти 1000 гц прерывать с периодом 1 сек для лучшей разборчивости. Так и сделано во многих трассоискателях ( с аудио выходом)
12.11.2018, 20:22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В России есть сети с линейным 230В?
А как такое напряжение?
12.11.2018, 20:23
Сказал спасибо: 301
Сообщение от johanh
Очень много разного неожиданного. Если разработчик оборудования заложил варистор без предохранителя, "БАХ" ждем в самых неожиданных местах. Я нарывался на газоанализаторы, модули Овен МВА8, ИБП, частотники и пр. К счастью, дешевые комповые БП попали под экономию - выжили.
И что характерно, выпрямители с емкостями, как правило, не спасают.
12.11.2018, 20:39
Сказал спасибо: 337
Сообщение от optima22
Укладывается в допуски ГОСТа.
12.11.2018, 20:59
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vidask
Ну и я помню ящичек ... с 10-и вольтовой батарейкой.На 1кГц.
Там вполне вероятны импульсы на 10А.
Сообщение от johanh
Сообщение от estet
Сообщение от johanh
estet, В первую очередь имелось ввиду это ...
Сообщение от johanh
А давай составим список уязвимых устройств .
Вариант с бестрансформаторным питанием я уже огласил.
13.11.2018, 00:24
Сказал спасибо: 170
johanh, например, очень уязвимое звено- простой выпрямитель с баластным конденсатором. Конденсатор расчитан на синусойдальное напряжение с частотой 50 Гц, а здесь пойдут иглы с частотой 1000 Гц
13.11.2018, 00:40
Сказал спасибо: 170
Alex9797, Вы применили конденсатор емкостью 2 мкФ. Эту величину как то посчитали или просто ставили исходя из здравого смысла, что токой должен подойти?
13.11.2018, 02:03
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
то при резких обрывах тока с частотой 1кГц , имхо, должны появиться выбросы напряжения,(
50 герц плюс 1 килогерц с резззкими такими обравами, будет разностная частота 950герц и 1050 герц, раньше это называлось модуляцией.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
