stm32f103REt6 (64 pin) + SPI1
31.10.2018, 22:02
Сказал спасибо: 116
Re: stm32f103REt6 (64 pin) + SPI1
miwutka, ты еррату на 103 читал? Она по толщине как иной даташит...
31.10.2018, 22:07
Сказал спасибо: 309
Не, не читал. Незнаю что это... Если есть ссылка дайте плиз!Припаял проводки чтобы осликом смотреть и через стабилизатор платку китайскую 12 вольт даю и 3 вольта снимаю на проц. 12 вольт прищепками подключаю. И млять его за ногу торкнулся проводком до плюса 12 вольт и пальнул микруху... Заказал заново. Приедет через пару дней... Вторая спаленная микруха за все время... Первая стоила 1 бакс, а эта 4 бакса.... Хэлоуин мать его за ногу.... Из-за такой запары с чипом взял его и пальнул ..... )) .....
31.10.2018, 22:08
Сказал спасибо: 309
возьму пока на 103c8t6 буду проверять...
01.11.2018, 16:23
Сказал спасибо: 309
На 103С8 так же не работает I2C2 шина на портах В8, В9. А на портах В10, В11 шина I2C2 работает нормально. Не думал что такая подстава будет... Взял пока 072 серию в 64 пин корпусе. На нем сделаю. Там хоть всё норм работает. А потом с этим надо будет разбираться...
01.11.2018, 17:08
Сказал спасибо: 116
miwutka, прочитай всё-таки нормально errata. 103й камень - то ещё дерьмо получилось. Некоторые задумки конструкторов так и не заработали.
01.11.2018, 17:13
Сказал спасибо: 309
я понял что 103 фуфловатый )) работал с 373-им - пока глюков не видел. Какие ж камни нормальные, кто использовал? Вроде Ф0 серия нормальная в целом. А вот 10х и 20х встречались может кому глюки похожие? Напишите кто может... Вот 103 брал чисто из-за тактовой его большей. Гдето читал что якобы 100, 101, 102 получались из отбраковок 103его )) Но видимо наоборот)))
01.11.2018, 17:25
Сказал спасибо: 116
В 103 I2C и SPI работают, проблемы только в некоторых хитрых режимах и с DMA, ты просто читай документацию, прежде чем пенять!
01.11.2018, 18:47
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от miwutka
Возьмите 205-й. 64-ножка ставится 1:1 на место такого же корпуса 103-го, кроме 2-х ног, которые в 103-м GND. Их нужно приподнять и запаять по кондерику 2,2 мкФ.
И частота еще повыше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.11.2018, 20:32
Сказал спасибо: 309
А напишите кто какие использовал без глюков особых? Ну я вот понял что 103 имеет глючную эту шину похоже... А вот 105, 107 ,102 ,101, 100, 20ч серии... 303...
01.11.2018, 21:12
Сказал спасибо: 116
я уже писал, что на 103 у меня нормально SPI работал. И два одновременно - тоже! Вот насчет I2C не помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
