STM32F030C8T6 пролема с SPI1
Непрочитано 01.10.2013, 14:43
alexdos
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
alexdos на пути к лучшему
По умолчанию STM32F030C8T6 пролема с SPI1
Виснет на ожидании приёма. Байт отправляет, смотрел осцилографом.
Часть кода (по #else) работает, с процессором STM32F100.
/* Wait to receive a byte */
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
код инициализации:
void SPI_FLASH_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*  Включим тактирования */
#ifdef STM32F0XX_VL
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_SPI_FLAS  H_CS, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
#else
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_SPI_FLA  SH_CS, ENABLE);
/*JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
/* Configure REmapped- SPI pins: SCK, MISO and MOSI */
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SPI1, ENABLE);
#endif
/*  Configure SPI pins:  SCLK=PB3, MOSI=PB5  */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
#ifdef STM32F0XX_VL
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
#else
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
#endif
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* Configure SPI pins:  MISO=PB4 */
#ifdef STM32F0XX_VL
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
	 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_0);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_0);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
#else
	 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
#endif
/* Configure SPI pins:  NS=PA15 */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_FALSH_CS_PIN;
#ifdef STM32F0XX_VL
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
#else
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
#endif
   GPIO_Init(SPI_FALSH_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
/* SPI1 Config -------------------------------------------------------------*/
  SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
	SPI_CalculateCRC(SPI1, DISABLE);
/* Enable SPI1 */
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
передача приём
uint8_t Flash_ReadWriteByte(uint8_t data)
  /* Loop while DR register in not emplty */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send byte through the SPI1 peripheral */
#ifdef STM32F0XX_VL
  SPI_SendData8(SPI1, data);
#else
  SPI_I2S_SendData(SPI1, data);
#endif
/* Return the byte read from the SPI bus */
#ifdef STM32F0XX_VL
	return SPI_ReceiveData8(SPI1);
#else
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
#endif
alexdos вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F030C8T6 пролема с SPI1
Выкинуть SPL и читать до просветления даташит.
Для начала какой размер фрейма ?
Здесь для 8 бит. Для 9 и выше юзаем DR .
#define SPI1_DR_8b (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)SPI1 + 0x0C))
	SPI1-›CR1 |=
	         SPI_CR1_BR_0 |     //
           SPI_CR1_MSTR |
           SPI_CR1_SSI 	|
					 SPI_CR1_SSM
	SPI1-›CR2  = 0x700;   //  8 bit
	SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Гоним массив без пауз.
for (line=0; line‹n; line++){
	 while(!(SPI1-›SR & SPI_SR_TXE));
   SPI1-›SPI1_DR_8b=data;
	while((SPI1-›SR & SPI_SR_BSY));
Для ручного тырканья каждого фрейма.
        SPI1-›SPI1_DR_8b = data;
        while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_RXNE));
        return (SPI1-›DR);
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:15
alexdos
"Для начала какой размер фрейма ?" - 8 бит.
Было бы время и даташит протёр, и выкинул бы SPL.
У меня подозрения что засада в переназначении ноги MISO (PB4).
alexdos вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Пины кроме CS конфигурируем как AF PP .
По умолчанию SPI1 весит на PA5-PA7 и это соответствует AF0 - то есть ни ремапить ни
конфигурировать AF не надо. Если конечно те же пины юзаем.
dosikus вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от alexdos Посмотреть сообщение
Ну он так же AF0 .
dosikus вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Дополню и на PB3-PB5 .
dosikus вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 16:15
alexdos
Вставил Вашу инициализацию, код передачи и приёма.
Успешно висим на while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_RXNE));
SPI_SR_RXNE - не взводится. Какие могут быть этому причины ? вроде как бы не нужно мастеру такты внешние чтоб "дотикать". По логике он после передачи через короткую паузу должен стать "1".
alexdos вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 16:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
alexdos,
Упс извинюсь, совсем забыл про переключалку FIFO фрейма.
Вот это и для приема и для передачи
Spi_Init (void)
SPI1-›CR1 |=
	         SPI_CR1_BR_0 |     //
           SPI_CR1_MSTR |
           SPI_CR1_SSI 	|
					 SPI_CR1_SSM
        SPI1-›CR2 | =SPI_CR2_FRXTH;
uint8_t Spi_send(uint8_t data)
        return (SPI1-›SPI1_DR_8b);
Последний раз редактировалось dosikus; 01.10.2013 в 16:29.
dosikus вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 16:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
В даташите все есть.
В SPL еще долго искать будешь...
Последний раз редактировалось dosikus; 01.10.2013 в 16:39.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
alexdos (01.10.2013)
Непрочитано 01.10.2013, 17:08
alexdos
SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
Громадное спасибо.
alexdos вне форума
Пролема симуляции через SIMATIC MANAGER. SIMATIC S7-300 Rybilka Производственное оборудование 3 07.12.2012 10:13
Помогите с Touch Screen на ADS7843 Sergey8870 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 108 30.08.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
