Китайский регулятор оборотов двигателя
30.10.2018, 14:30
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Сообщение от verdana
Милое дитя, а Вы живой двигатель видели?
Ну так что бы не рисунок на Ali
Милое дитя, а вы тиристорные привода асинхронного двигателя видели?
30.10.2018, 14:38
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Нет конечно.
А это в куда?
И встречный вопрос:
-А Вы слышали как пердит слон?
Последний раз редактировалось verdana; 30.10.2018 в 14:47.
30.10.2018, 14:48
Сказал спасибо: 139
Считаю переводом с фантазией. Больше верю алиэкспресс, где комплектом продают, тем более я ремонтировал трехфазные тиристорные привода с подобным методом регулировки скорости. Его можно использовать для коллекторного двигателя, но тогда выводить соединение ротора со стартером смысла не вижу. Хотя, конечно, его и так можно использовать.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.10.2018 в 14:50.
30.10.2018, 14:49
Сказал спасибо: 139
30.10.2018, 14:55
Сказал спасибо: 559
Сообщение от gbdj
Сообщение от NewWriter
Этим и отличаются ардуинщики - они не умеют мыслить, а проблемы ищут не там, где они есть, а там, где еще хоть чето понимают.
30.10.2018, 14:56
Сказал спасибо: 559
Сообщение от gbdj
А они есть и я их ремонтировал, поэтому не рассуждайте безапелляционно об том, что не видели.
Врёте Вы всё, так не бывает...
30.10.2018, 16:13
Сказал спасибо: 337
Сообщение от gbdj
модель можно? Есть тиристорные устройства плавного пуска, но они не предназначены для регулировки скорости.
31.10.2018, 01:18
Сказал спасибо: 139
Читай с картинки.
31.10.2018, 07:41
Сказал спасибо: 750
Не согласен, но и дебилизмом не считаю. Человек заблуждается, возможно отталкиваясь от неверных данных. Тиристорные привода бывают как для коллекторных машин постоянного тока, так и для машин переменного тока.
Только вот каким боком это все относится к обсуждаемому регулятору ?
Явно же видно , что двигатель коллекторный, конденсатор , скорее всего ,стоит параллельно якорю .
31.10.2018, 09:36
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Если так, то регулятор для двигателей 400 Вт, у меня двигатель 580 Вт, надо ли увеличивать емкость конденсатора?
Двигатель коллекторный, регулятор не предназначен для асинхроников, зачем спорить, я спрашиваю как повысить мощность регулятора. Варианты - 1. вынести имеющийся симистор и поставить на радиатор, 2. заменить симистор на более мощный, 3. не чего не получится надо полностью переделывать. 4. ваш вариант.
Последний раз редактировалось urecs2; 31.10.2018 в 09:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
