Китайский регулятор оборотов двигателя
Непрочитано 30.10.2018, 14:30
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Милое дитя, а Вы живой двигатель видели?
Ну так что бы не рисунок на Ali
Милое дитя, а вы тиристорные привода асинхронного двигателя видели?
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
levko07 (31.10.2018)
Непрочитано 30.10.2018, 14:38
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Нет конечно.
А это в куда?
И встречный вопрос:
-А Вы слышали как пердит слон?
Последний раз редактировалось verdana; 30.10.2018 в 14:47.
verdana вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:48
gbdj
Сказал спасибо: 139
Считаю переводом с фантазией. Больше верю алиэкспресс, где комплектом продают, тем более я ремонтировал трехфазные тиристорные привода с подобным методом регулировки скорости. Его можно использовать для коллекторного двигателя, но тогда выводить соединение ротора со стартером смысла не вижу. Хотя, конечно, его и так можно использовать.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.10.2018 в 14:50.
gbdj вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:49
gbdj
Сказал спасибо: 139
Нет конечно.
А это в куда?
И встречный вопрос:
А они есть и я их ремонтировал, поэтому не рассуждайте безапелляционно об том, что не видели.
gbdj вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:55
verdana
Сказал спасибо: 559
Этим и отличаются ардуинщики - они не умеют мыслить, а проблемы ищут не там, где они есть, а там, где еще хоть чето понимают.
verdana вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:56
verdana
Сказал спасибо: 559
Врёте Вы всё, так не бывает...
verdana вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 16:13
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
модель можно? Есть тиристорные устройства плавного пуска, но они не предназначены для регулировки скорости.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 01:18
gbdj
Сказал спасибо: 139
Читай с картинки.
gbdj вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 07:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Вы я так понимаю вот это
https://kazus.run/forums/showpost.php?...50&postcount=8
дебилизмом не считаете и полностью согласны.
Не согласен, но и дебилизмом не считаю. Человек заблуждается, возможно отталкиваясь от неверных данных. Тиристорные привода бывают как для коллекторных машин постоянного тока, так и для машин переменного тока.
Только вот каким боком это все относится к обсуждаемому регулятору ?
Явно же видно , что двигатель коллекторный, конденсатор , скорее всего ,стоит параллельно якорю .
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Непрочитано 31.10.2018, 09:36
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Если так, то регулятор для двигателей 400 Вт, у меня двигатель 580 Вт, надо ли увеличивать емкость конденсатора?
Двигатель коллекторный, регулятор не предназначен для асинхроников, зачем спорить, я спрашиваю как повысить мощность регулятора. Варианты - 1. вынести имеющийся симистор и поставить на радиатор, 2. заменить симистор на более мощный, 3. не чего не получится надо полностью переделывать. 4. ваш вариант.
Последний раз редактировалось urecs2; 31.10.2018 в 09:44.
urecs2 вне форума
Регулятор оборотов двигателя шуруповерта CXP94 300 Делимся опытом 6 07.09.2017 00:05
Регулятор оборотов синхронного двигателя chapa Источники питания и свет 6 17.06.2012 11:21
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
