замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
Непрочитано 13.10.2018, 20:18
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
Ждём-с вас в рядах обучающих,
По крайней мере, изучать нужно то, что действительно пригодится дальше, для создания чего-то нового, для решения каких-то текущих задач, а не для пустого забивания головы.
Как говорил Шерлок Холмс в нашей версии фильма, "Человеческий мозг подобен чердаку, куда можно положить разные вещи. Дурак так и делает - тащит туда всякий хлам. И вот наступает момент, когда для новой вещи уже нет места, или нужная вещь запрятана так далеко, что её не достать"....
Исбанни вне форума
Сказали "Спасибо" Исбанни
Инсбани (15.10.2018)
Непрочитано 13.10.2018, 22:17
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Может у препода есть ламповый приемник, который ему очень дорог. Любит его слушать долгими зимними вечерами.
Но однажды его уронили. Лампы сдохли, приемник жив. Купить лампы уже не возможно.
Вот и мучает студентов. Один эквивалент лампы сделает. В корпусе лампы. Второй спаяет.
А потом преподаватель придет домой, воткнет паяные эквиваленты в приемник - и будет музыку слушать. Или не будет ... но тогда возможно проблемы у студента
DanilinSA вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 22:35
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Реализация замены из интернета.
О! А я как-то и запамятовал,что не триодами едиными... Внутренние цепи "каменного" аналога можно запитывать от экранной сетки.
По конкретной реализации - двухзатворный полевик, КМК, излишен. Т.к. с Миллером достаточно успешно поборется и биполярник.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.10.2018, 16:16
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от Исбанни Посмотреть сообщение
Очень маленький "чердак".
Слово "кругозор" неведомо.
И очень хочется денег.
Да знаний из рекламных буклетиков для получения этих самых денег маловато будет.
И вообще чего кому изучать они сами решат, без советчиков.
Студенты обычно списывают и есть где.
http://www.rw6ase.narod.ru
Телевизор Берёзка-205 весь на лампах.
Берёзка-216 - три лампы заменены на транзисторы.
Питание платы как было 150 вольт так и осталось.
И без полевиков. Все го лишь КТ315.
Чего там к чему расписано в справочниках по ремонту телевизоров тех времен.
5ц4с заменить парой диодов ну очень уж примитивная задача.
А если блеснуть в разговоре с преподом названием диодов ДГЦ-27 или Д7Ж
то сдача обеспеченна. В процессе течения времени диоды стали Д226, кд105 и нынче это 1N4007
croma вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 11:09
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
А как вам такая схема?
Посмотрите какое питание и какие транзисторы.
bordodynov на форуме
Непрочитано 16.10.2018, 11:22
Сказал спасибо: 3,108
Как понимаю, резисторы в базах отбросили... Ну, неважно.
КПД пользователя не впечатлит. Да и отношение размаха вых. сигнала пик-пик (15 вольт) к напряжению питания (300 вольт)...
ForcePoint (16.10.2018), mike-y-k (16.10.2018)
Непрочитано 16.10.2018, 11:36
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
вопрос - ламповый или транзисторный.
Думаю, на транзисторах можно сделать схему для получения такой спектрограммы.
ИМХО не обязательно даже что-то заумное придумывать - чтобы усилить один лишь статический килогерц.
Кг что-то около 0,02% - не думаю, что легко получить на лампах, если только после резонансного усилителя на 1 кГц поставить крутейший фильтр, прибивающий все, что выше этого килогерца. Но представляю себе, что это будет за монстр...
Угадал?
Непрочитано 16.10.2018, 13:33
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Дык давно написано -с - Кремль
стоял и стоять будет, как бы 5Ц4С, не обзывали
Да стоит как кремень! Ну так оцифруйте радиолампу, да и накал не забудьте, а то, непрадоподбно будет.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:30
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Фишка этой схемы, что нет резисторов в базе! Транзисторы работают в лавинном режиме! В предварительных усилителях даже лампы не используют с выходными напряжениями десятки вольт. Я не думаю, что ламповый усилитель усилит вам 20 мВ до 7 В.
Непрочитано 16.10.2018, 17:12
Интересно, а как они синус в этом режиме генерируют...
В железе пробовали?
И вот интересно - если генератор V2 "замолчит" - неужели на выходе в этом случае будет тоже "тишина"?
Если тишины не будет - тогда зачем этот генератор на входе? А если без V2 на входе - тогда и такой усилитель мне представляется ненужным...
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
