замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
11.10.2018, 19:09
Есть радиолампы 5н8с, 6с2с, Тг-01/05. Возможно ли сделать эквивалент на полупроводниках?
11.10.2018, 23:36
Сказал спасибо: 6,562
Re: замена радиоламп на транзисторные эквиваленты
Сообщение от Aleksey 123
В каком устройстве их менять хочете? Это какой-то искатель повреждений?
Тг-01/05 - это случайно не тиратрон ТГ-0,1/0,3?
5н8с - это кто из них 6Н8С или 5Ц8С?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.10.2018 в 23:42.
12.10.2018, 05:32
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Aleksey 123, обычно делают не эквивалент некоторых приборов
Питать вы эквивалент теми же напряжениями будете? И с входными/выходными предыдущих и следующих каскадов/входов/выходов останетесь на месте?
Обычно такие задачи решают функциональным эквивалентом на другой элементной базе и по другой чаще всего схеме.
Вы бы про задачу рассказали…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.10.2018, 10:17
Сказал спасибо: 1,100
Глючит матрица последнее время.
Письма из 1972 года в журнал "Радио" стали приходить на форум в 2018-м.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
12.10.2018, 11:09
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от mike-y-k
про задачу
Вангую - сделать на полупроводниках усилитель в модном сейчас дизайне - чтобы светились стеклянные колбочки и выдавали теплый ламповый звук.
Посмотрел параметры 6Н8С - вроде не вижу принципиально невозможного, напряжение 250 вольт, ток десяток миллиампер. На каком-нибудь мощном мосфете сгородить можно попробовать. Единственное - нужно запариться отрицательным управлением, чтобы было аналогично лампе. Думаю, если применить микроконтроллер и качественный АЦП на входе, прошить в него таблицу с параметрами лампы...
12.10.2018, 14:49
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Вольт-амперную характеристику не обманешь.
С уважением Владимир.
12.10.2018, 16:28
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Нэт!!!
и "тему" можно Закрывать!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
12.10.2018, 21:05
Учусь в техникуме преподаватель озадачил сделать реферат. Надо было еще лампу 5ц4с, нашел в журнале Радио"№11,1992г. Надеюсь на помощь.
12.10.2018, 21:28
Сказал спасибо: 2,487
Два диода ?
12.10.2018, 21:31
Сказал спасибо: 139
Думаю триод (6с2с) можно заменить каскодной схемой на mos-fet. Нижний со встроенным каналом, а верхний - обычный, но на высокое напряжение.
5ц4с - диод с резистором.
Последний раз редактировалось gbdj; 12.10.2018 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
