Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
Непрочитано 24.08.2018, 13:23
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Repit, а смоделировать свою идею и посмотреть на результат?
Можно даже здесь выложить потом для просвещения присутствующих
Сказали "Спасибо" mike-y-k
IOPA4 (24.08.2018)
Непрочитано 24.08.2018, 13:39
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
mike-y-k,
Это типовой способ использования термисторов для параметрической авторегуляции температуры.
Есть рабочий экземпляр на этом способе.
Публичное просвещение в мою задачу не входит - "Почетные граждане" раздувая щеки, любую тему загазируют своими соплями - обсуждать противно.
Цель создания темы я определил в тексте сообщения - но и его НИКТО не читал или НЕ ПОНЯЛ - поэтому обсуждают что угодно в том числе автора а не тему.
Repit вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 13:47
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Repit, идите на "радиокота", там подобным бредом любят заниматься.
eddy вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 13:49
Repit, ну если кто-то обсуждает автора и тему, наверное не стоит им уподобляться
А модель Вашей схемы регулирования именно для элемента Пельтье вполне можно сделать и выложить - это несколько убедительнее замечаний про щеки и сопли.
Заодно в этой модели понять диапазон достаточного регулирования…
Непрочитано 24.08.2018, 13:53
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Сами то читали его? Последовательно выключенные сопротивления? Тестеры алмазов для стабимлизации?
ampy вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 15:13
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
mike-y-k,
Да не вопрос, если Вас устроит точность +/- 10...15 градусов и при некотором количестве включений/выключений уплыв характеристик ( например фирма epcos заявляет такой параметр: изменение сопротивления от начальных значений при 1000 срабатываний не более 20%). А далее если в течение года это произойдет, то замена по гарантии за Ваш счет. А если клиент не заметит и инсулин испортится кто потом к прокурору пойдет?
Эти или этот? Там процессорное управление и индикация разряда акб и критичных параметров.
Как раз в тему https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=561
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 24.08.2018 в 15:24.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 15:34
Сказал спасибо: 3,108
Фантазер - у меня нет "бортовой сети 24 вольта"
Дико звиняюсь - перепутал с
Используется человеком с диабетом в дороге, он дальнобойщик…
Я не понимаю зачем подавать на Пельтье 12 V ?
Где я такое написал?
Как бы вполне нормально, что ожидающий помощи в вопросе выкладывает то, что имеет на момент обсуждения. А не ждет, когда его начнут просвещать с нуля.
Удачи в реализации Вашей идеи!
Но если бы мне даже за деньги предложили решать задачу
охлаждения ампулы с инсулином
обязательно способом, указанном в первом посту, с гарантией надежности - однозначно бы отказался.
ForcePoint (24.08.2018), mike-y-k (24.08.2018)
Непрочитано 24.08.2018, 15:40
mike-y-k,
У меня источник напряжения 1 - 5 V, 500 mA
явно не из розетки. Тратить энергию на разогрев терморезисторов... Ну или не термисторов, а управляемого последовательно включенного элемента. Ну, не знаю...
Мысль про моделирование вполне себе здравая, виртуально можно и попробовать.
Непрочитано 24.08.2018, 15:54
Repit
Сказал спасибо: 21
А кто тебе мешает сделать и выложить?
Или раздавать пустые невостребованные советы и указания проще?
С учетом своих интересов я анонсировал для тех "кто в теме" и для особо образованных, цели и задачи своего сообщения на форуме:
Для тех кто в теме - нужен совет по реализации предложного способа.
Этого не достаточно для "Почетного гражданина" ?
для поддержания температуры ампулы с достаточной точностью в пределах 18 - 22 С*, при наружной температуре 25 - 35 С*
Repit вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 16:00
Repit
Сказал спасибо: 21
Не с твоим уровнем развития оценивать сообщения и раздавать советы - лучше под ногами не путайся.
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Я это писал но не для тебя а для тех кто "в теме".
Если ты не в теме и тобою это не осмыслено значит тебе это не по уровню развития.
Сделай выводы вместо необоснованных претензий по неизвестной тебе материальной части.
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Получается что ты ни ухом ни рылом не только по теме параметрической стабилизации с применением термосопротивлений, но и в способах хранения инсулина в позе прокурора.
Не драматизируй ситуацию по Станиславскому, смени позу и тему - это не твой случай и спроса нет.
Последний раз редактировалось Repit; 24.08.2018 в 16:16.
Repit вне форума
Элементы Пельтье для маленького холодильника E_C_C Электроника - это просто 14 05.04.2025 13:03
Загадочный элемент Maladezz Информация по радиокомпонентам 23 06.05.2022 22:24
Элемент Пельтье Viziter1 Электроника - это просто 7 13.09.2016 06:57
Помогите опознать элемент 3D 1N ferret_maybe Информация по радиокомпонентам 2 17.11.2015 17:36
Элемент в схеме садового ночника? avgust75 Информация по радиокомпонентам 9 05.06.2012 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
