Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
Непрочитано 03.03.2008, 22:43
Kanava
Kanava на пути к лучшему
Восклицание Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
Хочу шим-ом регулировать напряжение на пельтье и не могу разобратся с расчетами. Нужно расчитать Ток при котором на холодной стороне получали нужную температуру.
Kanava вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 07:32
MSMC
MSMC на пути к лучшему
Вот может это поможет.
Ещё на сайте Kriotherm есть программы
для автоматического расчёта и подбора
элементов Пельтье под необходимую тепловую
нагрузку.
Удачи.
Прикрепленный файл: 3506722.rar
MSMC вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:42
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
Указанная выше статья очень мало описывает Пельтье и посвящена в основном теплообмену. Для студентов сойдет. Но не для работы.
А при работе с пельтье надо собственно знать два параметра: максимальный ток и максимальную разность температур для данного элемента. Площадь обычно заранее известна и о ней не говорим.
График приведенный здесь описывает модель Пельтье для широкого диапазона токов. ВАЖНО! что характеристика элемента параболическая! Кроме того он может работать как в двуполярном режиме (некоторые знают только его!) и в однополярном! В последнем случае нагрев и охлаждение осуществляются без изменения полярности, что иногда бывает весьма удобно.
tele_puz вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:51
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто работал с элементом Пельтье? Помогите с расчетами
Сообщение от Kanava
С пельтье работал не много, но понял одно у них сборка от сборки отличаются, сильная зависимость от внешней температуры и т. д. также им присущ ефект старения.
По этому рекомендую сильно не заморачиватся а поставить обратную связь от термометра (измерять температуру холодной стороны)при этом легко реализовывать ПИД регулировку. Также рекомендую контролировать (ограничивать) ток через элемент пельтье. Это продлит эго жизнь. Угробил штук пять пока не дошол до этого.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:24
Kanava
Спасибо всем попробую через термодатчик , опытным путём все узнать. Приклеил файл с расчетами кому надо может
Прикрепленный файл: 5499068.pdf
Kanava вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Эксперименты с модулями пельтье
Сегодня провел маленький эксперимент с замерами температур модулей пельтье TEC1-12706, брались тут http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-S...item1e7d3ce85c
даташит во вложении.
Элемент был посажен на радиатор через термопасту для компов, который в свою очередь был погружен в ванночку с водой, в которую было брошено немного льда.
В нете витает цифра 60-70 градусов, это как бы реальная разность температур, которая достижима при помощи одного элемента, захотелось проверить эту цифру.
Замеры производились термометром на базе чипа ICL7106 в качестве датчика применялась термопара от китайского тестера тип "К". Термометр поверялся по двум точкам, достижимым в бытовых условиях - температура таяния и кипения воды (Атм. давление 750 мм.рт.ст).
В итоге перепада более 42°C мне достичь не удалось, как не старался. Фото во вложении:
На первом фото максимальная температура, которую мне удалось зафиксировать -26°C.
На втором температура охлаждающей воды +15°C.
На третьей температура радиатора вблизи элемента +16°C
На четвертой, для контроля температура тающего льда.
Вопрос - где мои обещаные 70 или хотя бы 60 градусов разницы, можно ли их пучить на практике, или я просто получил цифру коэффициента температурного перехода девайса, означенного на графике из 2-й страницы даташита?
ID:	52348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52349   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf TEC1-12706-Peltier-Element-Datasheet.pdf (119.0 Кб, 99 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
lsa (24.09.2013)
Непрочитано 24.09.2013, 19:37
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эксперименты с модулями пельтье
Интересно бы включить их в режиме генератора .Этакая автономная мини ТЭЦ
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
proba60, дык продолжение будет...
Я просто сейчас хочу понять, бракованные элементы или нет.
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:59
Вы попробуйте подороже взять:
http://www.ebay.com/itm/400W-12V-The...item2328d88bd0
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:07
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
подороже
Вы их замеряли, есть разница с моими?
gary2007 вне форума
Элементы Пельтье для маленького холодильника E_C_C Электроника - это просто 14 05.04.2025 13:03
Загадочный элемент Maladezz Информация по радиокомпонентам 23 06.05.2022 22:24
Элемент Пельтье Viziter1 Электроника - это просто 7 13.09.2016 06:57
Помогите опознать элемент 3D 1N ferret_maybe Информация по радиокомпонентам 2 17.11.2015 17:36
Элемент в схеме садового ночника? avgust75 Информация по радиокомпонентам 9 05.06.2012 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
