MC34063 - поломать стандарты
21.05.2018, 19:24
Сказал спасибо: 827
Re: MC34063 - поломать стандарты
jump,
Вообще просто почитать лень, как работает этот драйвер. Что можно на нем устанавливать. Вот улучшенный наш вариант. КР1156ЕУ5.(на русском) Полный аналог МС34063.
Да и в инете полно этих описаний. На любой вкус.
г. Москва
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
21.05.2018, 20:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
зачем ему duty 99%% тоже не понятно. когда дросель отдавать энергию то будет??
Вот самый внимательный человек!
Попытаюсь объяснить еще раз.
Выше приводил табличку со своими мечтами по параметрам. Первый столбец - частота 5000 герц (период 1/5000= 200 мк. сек), длительность импульса (ключ открыт) 8 мк. сек, Duty = 8/200*100= 4%.
4%, Карл! 96% на все остальное....на самоиндукцию, на затухание всяких паразитных процессов. С такими параметрами мой трансформатор работает просто прекрасно! Суть вопроса - как обеспечить примерно такие параметры? По ссылкам выше, есть интересные материалы по MC34063, буду изучать. Просто надеялся, что может кто-то пнет в нужную сторону.
21.05.2018, 21:04
Сказал спасибо: 150
Сообщение от цифровик
Читал. Интересная статья. Есть там способ немного изменять скважность при помощи напряжения на седьмой ноге, если точно помню. Мне удалось немного повлиять и время, когда ключ закрыт, стало больше времени, когда ключ открыт. Вот осциллограмка с третьей ноги. Видно что пила изменила направление по сравнению со стандартом
Но способ этот показался мне каким-то шатким и ненадежным.
21.05.2018, 22:36
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Каким тогда боком дифирамбы схеме из первого поста, которая уменьшает время разомкнутости ключа?
А время замкнутости ключа (макс. - 6*toff) уменьшается (при замкнутых цепях ОС по выходному напряжению и/или току) по сигналам V5 › 1,25 В или (V7 - V8 ) › 0,35 В. Ещё раз рассмотрите рис. № 5 - после выхода преобразователя на режим - время замкнутости ключа уменьшается.
Экзорцист 40-го уровня.
22.05.2018, 01:15
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
я так и не понял что тебе нужно - ехать или колеса.
если нужна схема которая тупо генерит 4% - бери таймер555 и всё те будет.
если надо чтоб делало нужную напругу то схема совсем другая
http://4.bp.blogspot.com/-Cm5QcjsD_Z...0/DSCF4883.JPG
кагмаподэ магмаподэ
22.05.2018, 08:02
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
колечко взял из сгоревшего электронного трансформатора для галогенки.
Эти колечки могут попасться с явно выраженным гистерезисом и с быстрым насыщением. Выход этой МС однотактный, поэтому необходимо применять сердечники с немагнитным зазором. Для маломощных можно использовать "гантельки", для более мощных сердечники из порошкового железа. Есть на "мамках", желтые такие.
Сообщение от Joiner
Лежит у меня дома пол мешка микросхемок MC34063.
Очень логичный ответ.
Сообщение от индюк
Чтобы лежал еще мешок 555. Уважаемый Индюк, МС34063 не просто генератор, а ЧИМ и ШИМ генератор. Таких "полезных" советов пруд пруди. На вопрос, как настроить таймеры в Atmega ответ возьми STM8 или STM32. После этого появится вопрос, а как там настроить таймеры. Ответ, выбрал STM теперь сам там и разбирайся.
Последний раз редактировалось IOPA4; 22.05.2018 в 08:18.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
22.05.2018, 08:33
Сказал спасибо: 827
В плане универсальности по преобразованию напряжений МС34063 удобна конечно.
Особенно если надо выйти на отрицательное в схеме. И при малых напряжениях по входу. Но этот диповский корпус и в ней транзистор на 1.5 а. + большие токи насыщения дросселя или первичной обмотки имп. трансформатора независимо от сопротивления вашей заданной нагрузке. Нагрев идет и корпуса и дросселя. Так что делать на ней схемы которые работают непрерывно например сутками как то просто не экономично да и ненадежно. Например схему в каком то приборе который включается часа на два потом выключается это другое дело. Да ее и применяют в основном именно в повышайках если в обычном дроссельном режиме, да и схемах самых дешовых например в зарядках и т. п. Серьезные схемы с дорогой элл. базой питание на ней мало кто делает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2018 в 09:15.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.05.2018, 08:52
Сказал спасибо: 150
Сообщение от IOPA4
Я пробовал такие колечки. Мне показалось, что при том же количестве витков, как на дросселе из обычного феррита проницаемостью 2700, индуктивность получается мизерная. Попробую еще раз. Может, что-то не так делал.
22.05.2018, 08:59
Сказал спасибо: 150
Серьезные схемы с дорогой эл. базой питание на ней мало кто делает
Согласен. Убил уже кучу таких микросхем. Вчера такая по неизвестным причинам сдохла на макете дозиметра. Работала на нем больше года, даже не грелась, ток 20 ма потребляла, а вдруг завоняла горелым раскалилась и сдохла по непонятным причинам. Да и в заводских разных автозарядках выходили из строя не один раз.
Последний раз редактировалось Joiner; 22.05.2018 в 09:03.
22.05.2018, 09:02
Сказал спасибо: 150
Сообщение от ForcePoint
Как выход, хотел поставить внешний ключ. Тогда время разомкнутости стало бы временем замкнутости
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
