Как собрать двухполярный источник на MC34063?
13.10.2010, 16:47
Сказал спасибо: 22
Привет форум.
Есть такая задача - получить двух полярное питание +-15В от питания USB.
Использую конвертер MC34063, подключение инвертирующего стабилизатора. Получу, например, -15В.
А где взять еще +15В? Еще один конвертер использовать?
Или может получить -30В, старую землю брать за +15, только вот как получить новую стабильную землю?
13.10.2010, 16:54
Re: Как собрать двухполярный источник на MC34063?
+15 на одном стабилизаторе, -15 - на другом. Так обычно делают
Кроме 34063 есть более подходящие чипы. Работающие на большей частоте = нужен меньший дроссель
13.10.2010, 16:57
Сказал спасибо: 22
А есть ли микросхемы, которые в одном корпусе имеют два стабилизатора?
Какие например из высокочастотных, желательно советских(быстрее достать) Вы можете посоветовать?
13.10.2010, 19:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...для этого лучше использовать м/сх 78S40...а 34063 это кастрированный вариант
78S40...
С уважением Vlad
13.10.2010, 19:49
Сказал спасибо: 21
...см.применения в архиве
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.10.2010, 19:59
Сказал спасибо: 22
сколько ног много в м/сх.. А зачем там операционник, входы его выведены, и катод и анод встроенного диода? Мне такой монстр не нужен, может он и обладает хорошими параметрами, но его возможности в данной разработке - это лишние деньги, плюс к тому, что мне понадобится 2 таких, чтобы сформировать двухполярное питание.
Или я не правильно понял, может он может инвертировать на одну ногу, а на другой повышать? Не могли бы посоветовать попроще схему?
13.10.2010, 20:42
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Archer07
Используйте еще одну MC34063 в режиме повышающего преобразователя.
А вообще все зависит от тока, который нужно получить от каждого из напряжений. Вы его не озвучили. Если ток маленький, то от одной MC34063 можно получить и + и -
Сказали "Спасибо" alexgap
14.10.2010, 00:22
Сказал спасибо: 441
Смотрите в сторону продукции от Texas Instruments, у них очень большой выбор многоканальных контроллеров питания на любой вкус. 34063 - самая недорогая классика, но при ограничениях по шумам и габаритам она не всегда проходт.
Или вариант с топологией мостового инвертора - любые напряжения в любом количестве.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.10.2010 в 00:24.
14.10.2010, 07:02
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Продукция Mean Well, например DET01L-15: вход 5в выход +-15 и т.д. и т.п.
Спеши не торопясь!
14.10.2010, 07:14
Сказал спасибо: 22
По току мне нужно около 30мА на каждую линию.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
