Прямоход на UC3842, покритикуйте.
12.05.2018, 03:05
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Starichok51 а может это просто:
Сообщение от zoog
Шутка... манера выражаться у меня такая.
Одно только название темы с первым постом чего стоят... Дальше -- больше
12.05.2018, 06:42
Сообщение от Yuri222
Это как - без зазора, в Вашей то схеме?!
Я про трансформатор прямохода.
Это - маленький ток?...
Нет.
И да - смысл
Хотите поговорить о смысле - пишите в ЛС/мессенжер, тема и так скатывается в цирк.
Сообщение от Starichok51
полнейшее непонимание и техническая безграмотность...
Если Вы про зазор в дросселе, то выше я пояснил, что имелось в виду. От опытных камрадов хотелось бы замечаний по существу вопроса, а не по неточностям формулировок (хотя и последнее важно). Я могу кому угодно доказать, что в теории разницы между степ-дауном и трансформаторным прямоходом нет, но делать это в теме не буду.
Последний раз редактировалось zoog; 12.05.2018 в 06:57.
12.05.2018, 07:12
Читаю Closing the Feedback Loop - slup068.pdf - несмотря на путаницу в обозначениях (в одних местах Fc - это частота переключени, в других - граничная) и отсутствие приложений, понять можно.
Но у меня ток пилы (дросселя) составляет 2% от максимального тока нагрузки - то есть на датчике тока не пила, а практически прямоугольник... гораздо сильнее чувствительность к разным помехам да и работает ли "токовое" управление в прямоходе? Ведь выходное напряжение зависит от DC, а мы рулим током нагрузки.. за счёт ООС рботать-то будет, но как? У меня во 2м варианте гораздо хуже получилось - раззмытие ШИМ при любом DC больше 0,1.
12.05.2018, 11:38
Сообщение от zoog
мне кажется, это какой-то гибрид - напряжение с датчика тока используется лишь для сброса триггера, не как прямое управление током нагрузки. Ведь в прямоходе ток намагничивания довольно мал.
Однако ...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.05.2018 в 19:42.
12.05.2018, 12:31
Как я уже написал - кажется. Управление чере зад какое-то, не рассчитаное на прямоугольный ток.
12.05.2018, 13:24
Сказал спасибо: 141
zoog, Мне кажется , без ТЗ это ... ХЗ.
Попробуем сформулировать ТЗ.
1 Стабилизировать напряжение источника питания ?
2 Мощность потребителя не менее 1 кВт ?
3 КПД не менее ... ?
4 Использовать минимальное количество общедоступных дешевых деталей ?
5 Использовать схемотехнические патентные решения (бесплатно) ... ?
6 Использовать слушателей в качестве создания патентного решения (бесплатно) ... ?
Ничего не пропустил ?
P.S.
Все-таки пропустил ...
Понять как работает то или иное устройство применительно со своим мировоззрением ?
Заставить понять слушателей свою точку мировоззрения ?
Последний раз редактировалось johanh; 12.05.2018 в 13:42.
12.05.2018, 13:46
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
иллюзия доказанности у тебя складывается лишь вот поэтому
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2018, 13:47
Джохан, а сейчас я Ваш оффтопик хотя бы понял, и это нужно отметить.
1) 220..340 в 190
2) 500Вт средняя, 1к пик
3) думаю, процентов 98
4) да
5) какие патенты? всё под ногами
6) да пусть хотя бы чушь не порят и на личности не переходят
а) в первую очередб
б) ну разве что Вам нравится чувствоваться оскорблённым)
12.05.2018, 13:52
Сказал спасибо: 202
Сообщение от johanh
Сообщение от zoog
вотвот. о том я и говорю))))
а чо не 146%???? можно будет заодно из него холодильник сделать
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2018, 13:56
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
Теперь вот думаю - может, перейти на TL494?
переходи!
я даже больше и лучше советую - есть такие сварочники - семеиз линкор. ваще штука абалденная - там все на рассыпухе сделано!.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
