Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Непрочитано 11.05.2018, 16:59
По умолчанию Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Тогда зачем обзывать прямоходом buck-конвертер?
Токмо чтоб понятнее было, некоторые ругаются на буржуинские слова) Хотя, согласен, я не знаю народного названия неизолированного понижающего преобразователя.
Ну и, главное - вторая и третья часть той статейки думаю все-же могут помочь.
Грамотно, и, самое главное, адекватно (как будто старый еврей писал, из тех, что учебники в 60х строчили), читается с удовольствием. Но уровень - на пальцах, я всё это знаю.
Непрочитано 11.05.2018, 17:28
Сказал спасибо: 3,111
описания механизма работы
Начать надо в таком случае с математики - теории и критериев устойчивости...
Буржуинские аппноты часто нацелены на практический расчет применительно к конкретным изделиям, без особой теории и механизмов.
Только для каррент-мода
а разве он не используется в предлагаемой схеме?!
но ни расчёта
Так может - ну его нафиг, этот расчет?
Есть 2 варианта.
1. в даташите приведена конкретная схема, нужно только подобрать номиналы. Можно грубо прикинуть (+- километр) а потом смоделировать и подобрать. Ну и проверить опытным путем и подкоректировать при необходимости.
2. применить микросхему, не требующую коррекции:
2.1. такую, где эта коррекция уже встроена
2.2. работающую на другом принципе, где коррекция принципиально не требуется. Напремер - релейный принцип работы. Как, например, у MC34063.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Alex9797 (11.05.2018), mike-y-k (11.05.2018), Ан-162 (12.05.2018)
Непрочитано 11.05.2018, 17:51
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Народное - степ даун.
http://electrik.info/main/praktika/1...azovateli.html
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 11.05.2018, 17:59
Нет, мне кажется, это какой-то гибрид - напряжение с датчика тока используется лишь для сброса триггера, не как прямое управление током нагрузки. Ведь в прямоходе ток намагничивания довольно мал.
Для прямохода? Есть одна в аппноте, но без номиналов. Да и модель в микрокапе не заработала вообще.
В №1 спрашивал, нет ли более удобных способов. Релейный регулятор - это вообще зло, а в данном случае у меня ещё и есть требование к синхронизации.
Непрочитано 11.05.2018, 18:32
А мне кажется, это уже обсуждалось в другой ветке...
Так в прямоходе или в бук-конверторе? Если уж речь пошла о токе намагничивания, ИМХО следует строго различать эти две в этом принципиально различающиеся конфигурации - т.к. в бук конверторе нет трансформатора и, как следствие, тока намагничивания сердечника, который нужно "сбрасывать" (т.е. возвращать сердечник к исходному "размагниченному" состоянию).
Непрочитано 11.05.2018, 18:53
Разница в деталях, ток намагничивания дросселя и там и там выступает как пила, намагничиванием сердечника можно пренебречь, если он без зазора. Принци управления и передачи энергии одинаков.
И кстати это слово произносится бак. Бук - это книга)
Непрочитано 11.05.2018, 19:06
Спасибо, буду знать.
Непрочитано 11.05.2018, 19:14
Это как - без зазора, в Вашей то схеме?! Если без физического, видимого зазора - то все равно зазор будет, распределенный.
Насколько понимаю, от этой понижайки требуется в будущем выдать около киловатта мощности - т.е. как минимум 5 ампер. Это - маленький ток?...
И да - смысл городить еще один агрегат в придачу к преобразователю на 2153? Еще одну микросхему, полевик, диод, довольно мощный дроссель, 250-вольтный электролит... Просто чтобы применить именно 2153? Может, проще, эффективнее и дешевле сразу использовать двухтактный стабилизирующий контроллер?
Непрочитано 12.05.2018, 01:17
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
полнейшее непонимание и техническая безграмотность...
Starichok51 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Yuri222 (14.05.2018), Ан-162 (12.05.2018)
Непрочитано 12.05.2018, 01:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
замени его на медный провод тогда)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Два UC3842 как драйвер в полумосту _Cahes_ Электроника - это просто 24 13.05.2018 22:57
Покритикуйте трассировку платы. Alex_golubev Proteus, KiCAD и другие ECAD 20 22.10.2017 21:27
Покритикуйте идею программного RS485 на Tiny13 DropSoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 15.07.2010 14:06
Подскажите пожалуйста как ввести ОС для UC3842? Adusik Источники питания и свет 14 08.06.2010 21:22
Покритикуйте идею на счет SPI SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 26.05.2008 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
