Изменение коэффициента усиления.
Непрочитано 24.04.2018, 15:08
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение коэффициента усиления.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
корректно ли будет шунтировать лишь один вход ОУ ?
Обычно в дифусилителе переключаются два резистора - лучше те что 100кОм( на 1Мом).
Переключать лучше ключами тиа ADG..
yhnm вне форума
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Дополню про разрядность АЦП. Её можно поднять оверсемплингом.
http://chipenable.ru/index.php/progr...ecimation.html
Спасибо, этот метод так же поможет в моей задаче.
putmannn вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 15:09
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Да, я так и буду делать, переключать 100К, на 1М.
putmannn вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 15:12
Сказал спасибо: 3,109
Делал по такой схеме
У Вас база транзистора на земле, а + ОУ в реальной схеме смещен от земли вверх (чтобы измерять отриц. ток).
Разрыв ОС - т.к. транзистор закрыт - и питание на выходе ОУ.
Надо базу тоже сместить к тому же потенциалу, что и + ОУ. Ну - и учитывать ток базы, чтобы он из-за высокоомного делителя смещения на плюсе ОУ не вносил доп. погрешности в измерения.
Непрочитано 24.04.2018, 15:16
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Вешал базу на потенциал = входа ОУ, то же самое.
Поставить поменьше номиналы делителя ? Там сейчас примерно 100К на 130К.
putmannn вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 15:18
А ОУ будете менять?
При мегаоме в ОС вх. токи должны быть соответствующие.
И при коэфф-те усиления схемы 1000 (60 дБ) хватит ли у LM358 коэфф-та ослабления синфазного сигнала, чтобы достичь требуемой точности...
Сказали "Спасибо" Yuri222
putmannn (24.04.2018)
Непрочитано 24.04.2018, 15:20
putmannn, похоже, с той схемой лог. усилителя работает только с одной полярностью вх. сигналов.
Да, там на картинке так и написано - Uвх › 0.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2018 в 15:22.
Непрочитано 24.04.2018, 15:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
А ОУ будете менять?
Сейчас посмотрю насколько минимальные изменения тока смогу измерять этим ОУ с увеличением разрядности АЦП цифровым методом.
По результатам отпишусь.
putmannn вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 15:37
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
putmannn, один-два AD603 не рассматривались?
один - 40 дБ изменения коэфф.усиления
два последовательно - 80 дБ.
Причём практически не зависит от температуры.
serg_42 вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 15:47
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
Делал по такой схеме:
Более универсальный вариант такой:
ptr вне форума
Сказали "Спасибо" ptr
Изменитель коэффициента усиления транзистора iksik Песочница (вопросы новичков) 12 13.11.2017 13:53
На что влияет изменение количества витков в тр-ре связи? aleksandr-zh Электроника - это просто 8 31.12.2010 14:05
Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон. VASSILIJ Аудиотехника 14 09.06.2010 10:27
Измерение коэффициента мощности diera Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.02.2008 19:13
Как правильно измерить коэфицент усиления транзистора? ovik89 Измерительное оборудование 6 12.02.2008 02:20
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
