На что влияет изменение количества витков в тр-ре связи?
Непрочитано 28.12.2010, 13:04
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
Вопрос На что влияет изменение количества витков в тр-ре связи?
доброго дня всем!
такой вопрос:
есть трансфоратор на три обмотки (установлен в приемной части)
1: 10 в-в, вход линии связи (через конденсатор 0.22 мкф)
2: 10 в-в, на вход усилителя приемника (1v1)
3: 25 в-в, на выходной каскад передатчика
всё намотано на колечке 2000НН, 20мм внешний диаметр кольца
если я увеличу количество витков при сохранении соотношения витков, то улучшит ли это работу приемника?
и на что влияет изменение количества витков?
только просьба не отвечать слишком умнО, я не радиотехник, как понимаете
если есть литература "для чайников" - подскажите! - буду очень благодарен...
Примечание:
частоты связи 50-150 кГц
но работает только на одной частоте, например, сейчас на 91 кгц
но хотелось бы чтобы добротность контура была невысокой, и можно было бы генерировать в линию связи в пределах 50-150 кгц (а вдруг уже занята выбранная частота?)
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 28.12.2010 в 13:25.
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:07
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: На что влияет изменение количества витков в тр-ре связи?
Если увеличить число витков на вторичной обмотке(не изменяя первичную),увеличится выходное напряжение.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:11
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
да Вы что?!
Непрочитано 28.12.2010, 20:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
Одновременное увеличение количества витков практически не повлияет на соотношение напряжений на обмотках. Но при этом увеличатся индуктивности обмоток, и паразитные емкости между витками, между обмотками, и между обмотками и соседними элементами. А эти паразитные емкости с индуктивностями обмоток образуют множество паразитных колебательных контуров - последовательных, параллельных, связанных. При увеличении количества витков резонансные частоты этих контуров будут снижаться. При этом некоторые из них могут сильно искажать полезный сигнал. Добротность снизить легко, добавив низкоомные резисторы последовательно с обмотками. Или параллельно обмоткам включать демпфирующие цепочки, из последовательно включенных резистора и конденсатора.
Улучшит ли это работу приемника? Невозможно ответить уверенно, не зная, что за сигналы там передаются - аналоговые, цифровые, модулированные, или тональные, и т.п. Нужна более полная информация.
Но на 90% можно сказать, что не улучшит. А проблем - добавит, однозначно.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
aleksandr-zh (28.12.2010)
Непрочитано 31.12.2010, 03:06
Masany
Аватар для Masany
Masany на пути к лучшему
он наверное надеялся что улучшится добротность
Masany вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 11:18
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
aleksandr-zh, я когда-то делал систему передачи данных по проводам сети именно в этом диапазоне частот. Вход приемника представлял из себя каскад на элементе 561ЛН2 в аналоговом режиме - резистор для выбора рабочей точки с выхода на вход плюс цепочка обратной связи из двух последовательных конденсаторов тоже с выхода на вход, средняя их точка через резистор на корпус. Если подать сигнал на эту среднюю точку (в случае наличия обмотки связи, включить ее в разрыв цепи резистора на корпус). Получается аналог колебательного контура с хорошей добротностью и с усилением сигнала. Частота определяется параметрами RC T-моста (я подстраивал точно на нужную частоту с помощью резистора). Если возникнет самовозбуждение, то прямо на выходе элемента нужно поставить конденсатор на землю. Чувствительность получалась порядка единиц милливольт (а выше уже и нельзя было делать из-за помех в сети). На следующих элементах был выполнен детектор и формирователь цифрового сигнала. Если нужно, то нарисую схему.
Последний раз редактировалось you_go; 31.12.2010 в 11:50.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
aleksandr-zh (31.12.2010)
Непрочитано 31.12.2010, 12:14
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Радость Re: На что влияет изменение количества витков в тр-ре связи?
да, если можно
хотя идею понял - совпадает со схемой из описания Микрочипа для X10
Непрочитано 31.12.2010, 12:31
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Для улучшения связи между обмотками, мотайте где можно в 2-3 свитых между собой провода. Если, конечно, между обмотками не присутствуют высокие напряжения (220 В).
Относительно числа витков - достаточно намотать 3-4 трансика с разным числом витков, промерить частотку. Будет запас до 2...3*F - отлично!
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Непрочитано 31.12.2010, 14:05
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
я так и делал
могу похвалиться - уже работает детектирование самим МК посылок
пока ушел с 93 кгц на 67 - "эфир" тут чистый
не забит м-мами ШИМ в БП (30, 60, 70, 90 и 100 кгц - самые гадкие, из годовых наблюдений подмечено)
транс на кольце, кольцо
резонанс, развязка на кондерах, и все на компаратор МК
точно -100%
дальше не занимался: морально устал перед НГ
как задолбала эта "защита" от спама: пока подберешь букавы - не хочется и на казус.ру заходить...
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
Wugluscr (31.12.2010)
plc, x10, контур, трансформатор связи
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
