Колонки Genius SP-110
Непрочитано 21.04.2018, 15:15
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Колонки Genius SP-110
А какой поставить трансформатор АС/AC или AC/DC ?
Спросил потому что на плате почему то написано АС, хотя должна быть маркировка наверно DC.
Вот нашёл один, подойдёт ли такой, что скажите?
ART-I вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 16:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Не бывает трансформаторов AC/DC, трансфоратор - он всегда AC/AC (ну устроен он так )!
А если будете вместо сгоревшего трансформатора использовать внешний ИП (AC/DC), то полярность не важна, если на плате после трансформатора стоИт диодный мост. Если китайцы съэкономили и сделали выпрямитель на одном диоде, то полярность нужно соблюсти, определить можно методом "тыка", ничего не сгорит, просто при неправильной полярности не будет работать!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.04.2018 в 17:26.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
genao (21.04.2018), mike-y-k (21.04.2018)
Непрочитано 21.04.2018, 17:21
Сказал спасибо: 11,867
ART-I, а AC/DC трансформатор это как?
Таки на входе есть AC=220, а на выходе некоторое уже DC?
Тогда зачем люди тогда столько мучаются с разнообразными блоками питания…?
Ставим AC/DC трансформатор и все готово…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2018 в 17:23.
Непрочитано 21.04.2018, 17:51
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
На пятачки АС на плате была подключена вторичка транса, первичка транса была напрямую подключена к шнуру с вилкой на 220В. Об этом ТС уже похоже забыл, так как он редиска
Вот от этих пятачков АС напряжение вторички подходит к выключателю, от которого поступает на выпрямительный мостик, который как рас находится под носом выключателя.
ТС, похрен что подключишь на эти пятачки АС, 9В постоянки, или 9В переменки, и похрен куда плюс и куда минус-выпрямителный мостик усё сделает как надо.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (22.04.2018)
Непрочитано 21.04.2018, 23:57
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
У меня к сожалению пока что нет 9V трансформатора или бп, есть только 12 вольтовый бп. Заметил что у этих колонок светодиод не рабочий и появилась мысль а не сгорело ли это всё от скачка напряжения, трансформатор, светодиод, а вдруг и 8 ножка погорела.
ART-I вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 01:13
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Какой неожиданный вираж ! Становится всё интереснее, я пошёл за попкорном ...
P.S. Пытался оставаться серьёзным, больше не могу...
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 26.05.2018, 15:13
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Подключал обычный БП на 9V 500mA колонки работают!
Значит проблема была в трансформаторе.
Звук в принципе нормальный для таких колонок, относительно чисто играют, конечно басов нет но не хрипят как некоторые люди говорили в обзорах и комментариях к товару.
Звуковая карта используется Creative SB Live, довольно таки хороший звук выдаёт, мне очень нравится!
Нашёл вот такой трансформатор на 9V 500mA 4.5Вт, в корпус колонки он помещается но как то впритык к динамику получается и не много внутри закрывает фронтальное отверстие под динамиком. И ещё один момент что этот транс монтируется на плату.
Может во второй колонке транс этот разместить?
Сделал по размерам макет транса из картона, во вторую колонку "пассивную" идеально подходит.
Только если устанавливать его во вторую колонку то нужно будет "про кинуть" силовой провод между 2-мя колонками.
Последний раз редактировалось ART-I; 26.05.2018 в 15:54.
ART-I вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 15:49
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Отдельная звуковая карта+сабжевые колонки? мда..
Ara41 вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 15:51
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Я не планирую использовать данные колонки на ПК у которого имеется звуковая карта Creative SB Live.
Заказал трансформатор силовой ТП131-17 4.5VA 220V 9V 500mA, жду заказ.
Получил заказ.
Подключил трансформатор, колонки работают.
Но теперь появился другой вопрос как этот трансформатор закрепить внутри колонки что бы не болтался?
Модель трансформатора ТП-131-17
ID:	129481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129488   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 31.05.2018 в 14:20.
ART-I вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 14:21
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Что скажите на счёт крепления этого трансформатора?
ART-I вне форума
Помогите найти протокол для CNG колонки Compac shyub Производственное оборудование 4 09.11.2017 20:53
Колонки usb 3.0 hie Аудиотехника 13 22.03.2015 18:16
Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE AsikK Аудиотехника 13 28.10.2010 13:26
Как запустить двигатель 110 В на 400 Гц. Ryanik Источники питания и свет 5 08.11.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
