Колонки Genius SP-110
06.01.2018, 21:55
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Перестали включатся компьютерные колонки Genius SP-110.
Звука нет!
Светодиод не светится!
Провода целые!
Кнопка прозваниваеться нормально!
Сейчас трансформатор хочу проверить.
В чём может быть причина поломки?
06.01.2018, 22:49
Сказал спасибо: 2,487
Re: Колонки Genius SP-110
Обрыв трансформатора,например.
07.01.2018, 23:27
Сказал спасибо: 191
Причина неисправности колонок оказалась в трансформаторе!
Подпаял провод с цоколем для лампы накаливания в разрыв провода 220, лампа на 40 Вт
Включил в розетку, лампочка не светится, проверил вторичную обмотку мультиметром, показал 0, замкнул между собой 2 контакта на вторичной обмотке, лампочка не засветилась.
Но при исправной первичной обмотке лампочка ведь не должна светится, и в моём случаи она и не светится но трансформатор то не работает.
Этот трансформатор можно оживить или нет?
Последний раз редактировалось ART-I; 07.01.2018 в 23:32.
07.01.2018, 23:55
Проверить сопротивление первичной обмотки.Часто обрывается провод обмотки около выводов трансформатора.
08.01.2018, 00:14
Сказал спасибо: 191
Сообщение от baiderin
В режиме прозвонки мультиметр бесконечность показывает.
А может быть дело в предохранителе?
08.01.2018, 00:15
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Лампочка включенная последовательно с первичной обмоткой в любом случае светится не будет, трансформатор то там малёхонький. Даже при КЗ вторички. Омметром проверять нужно, прямо от вилки, а потом уже от выводов трансформатора.
08.01.2018, 03:04
Сказал спасибо: 453
Сообщение от ART-I
Одно из трех: обрыв обмотки в месте соединенимя с внешним проводом, перегорание (термо)предохранителя, спрятанного под изоляцией, испарение части первичной обмотки изза перенапряжения с последующим сгоранием предохранителя. Фоток традиционно нет. Или транс мелкий, провод в первичке даметром 0.0000..... Или нет, иногда имеет смысл снять внешнюю изоляцию с обмотки. Будет виден предохранитель и сама обмотка, оценить состояние, диаметр провода. Чем он толще, тем меньше вероятность повреждения самой обмотки.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
08.01.2018, 14:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Однозначно узел питания колонки. Проще всего лечится использование стороннего источника (адаптера). Только определиться с нужным напряжением.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
08.01.2018, 14:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
В мультиметре, кроме режима прозвонки, обычно есть и режимы измерения сопротивления. Нужно выбрать предел "20 кОм", так как сопротивление первичной обмотки маломощного трансформатора может достигать единиц килоом.
08.01.2018, 15:37
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Была у меня похожая ситуация с колонками, а точнее с трансформатором. Лично я их запитал от usb. Сейчас нормально работают.
Там в трансформаторе должен быть термопредохранитель, он скорее всего и сгорел. Посмотрите его. У меня лично китайцы его так засунули, что пока пол трансформатора не разобрал не нашел.
Сказали "Спасибо" two dents
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
