Надежный ли драйвер
Непрочитано 08.04.2018, 11:46
По умолчанию Re: Надежный ли драйвер
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Да и по схеме трудно оценить надежность.
Невооружённым взглядом видно, что сетевой выпрямитель - однополупериодный. Экономия, выше пульсации, входой электролит раньше уйдёт.
Выходной выпрямитель на чём-то, похожем на 1N4148. Экономия, перегрузка потоку, раньше уйдёт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
genao (08.04.2018)
Непрочитано 08.04.2018, 11:59
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
То, что выложил alexbmd, это пародия на драйвер.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:06
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
Друзья набросал схему (возможны ошибки )
ForcePoint - вы про D3 D1 ? там ничего не написано
alexbmd вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 19:06
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
alexbmd, так рисовать схемы - это издевательство над теми, кто будет их смотреть!
А по существу вопроса: полностью присоединяюсь к мнению уважаемого IOPA4 (#52). Переделывать ТАКОЕ на другое напряжение - пустая трата времени! Судя по Вашей "схеме" , придётся перематывать трансформатор! Хотя могу быть неправ, очень не хочется разбираться в Ваших каракулях и приводить их в вид, доступный для понимания и анализа!
Без обид !
P.S. Вы не привели названия (или хотя бы маркировку) диодов и транзисторов. Предполагаю, что D3 - это стабилитрон, который и определяет выходное напряжение. Но Вам надо стабилизировать ток.
P.P.S. Но это предположение не отменяет всё сказанное выше , т.е. этот "драйвер" - это г....!
Нормальные советы по решению Вашей задачи здесь уже давали.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.04.2018 в 19:41.
tim1960 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 17:07
alexbmd
Сказал спасибо: 31
"чтото не выходит каменный цветок"
если это обычный БП то почему напряжение на резисторе поднялось до 11 вольт? пояснение ниже
сделал пару замеров на выходные. перепроверил штатный режим, таки 3,3В при 180-200мА. решил добавить резистор на V+ тем самым увидеть что за освещеность получиться при 100мА. По формулам выходить надо добавить резистор 32 Ом. Добавил - ничего не изменилось. Вообщем добавлял добавлял дошел до 1 кОм такая освещеность меня устроила. замерил напряжение на резисторе - 11 вольт. на светодиоде - 2.7В.
объясните пожалуйста почему напряжение на резисторе не совпадает с напряжением на лед, и почему оно поднялось до 11В?
alexbmd вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 19:39
Сказал спасибо: 11,863
alexbmd, внутренне сопротивление источника, сопротивление балластного сопротивления и сопротивление потребителя…
Непрочитано 16.04.2018, 22:42
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
возможны ошибки
Вне всякого сомнения. Если разрисовать типы активных компонентов, то, как минимум, мы увидим [мнимое?] отсутствие демпфирования первичной обмотки.
Непрочитано 20.04.2018, 12:59
alexbmd
Сказал спасибо: 31
ктото может объяснить почему если БП выдавал 3,3 вольта то при подключении дополнительного резистора в цепь на это резисторе уже 11 вольт ? или БП на самом деле драйвер всетаки ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 13:21
Сказал спасибо: 3,110
Как-то сумбурно Вы излагаете свои эксперименты. Попробую угадать - Ваш драйвер, хотя и предназначен для стабилизации тока, имеет все же ограниченный диапазон выходного напряжения - т.е. надо смотреть, линейку из скольки последовательно включенных светодиодов он имеет право питать. Похоже, добавлением резистора Вы уперли его в потолок максимального вых. напряжения - вот выходной ток и начал падать, т.к. драйвер стал стабилизировать напряжение.
В этом случае выгоднее применить, как уже писали, источник напряжения (а не тока!) на 5 вольт и последовательно со светодиодом подобрать цементный (или мощный МЛТ) резистор - для получения желаемого светового потока.
Т.к. в наст. время у Вас выходное напряжение вольт 13, и лишнее теряется на гораздо большем сопротивлении, приводя к ненужным излишним потерям энергии в виде тепла.
Непрочитано 20.04.2018, 16:38
alexbmd
Сказал спасибо: 31
у меня то как раз не сумбурно. Просто выше *утверждали* что у меня БП а не драйвер. но раз растет напруга для выравнивания тока то всетаки похоже драйвер. Если драйвер то мне понятно почему растет напруга мой вопрос был в свете того что у меня БП. хотя я там никакой логики не вижу и не понимаю как это может быть стабилизатором тока.
Если я поставлю обычный БП 3,3 или 5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
alexbmd вне форума
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Помогите подобрать драйвер к IGBT NK2007 Электроника - это просто 39 22.12.2013 01:51
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
