Двухполярное питание из однополярного
Непрочитано 29.03.2018, 19:22
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Двухполярное питание из однополярного
ESR тут имхо не при чём - у любых современных конденсаторов он крайне мал
Зайдите на диджикей или на компел и убедитесь, что эср, даже если рассматривать только одни лишь танталы, у одинаковых емкостей, но разных серий, отличается на порядки (т.е. более чем в сто раз). И ценник от этого тоже ну очень скачет.
И да - читайте пост #20:
Multilayer Ceramic Capacitors...
However, they sometimes
have ESR values lower than the minimum required by
the LP2980
А также если сравнить даташиты на обычные линейные стабилизаторы - то черным по белому производитель пишет, каким эср должен обладать кондер на выходе, чтобы стабилизатор не возбуждался.
Непрочитано 29.03.2018, 20:42
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Повторюсь ещё раз, на тантале и электролите схема не возбуждается.
Значит, на волоске держалось с электролитами.
Очевидно, что lowesr 3300/16 и обычный 1/50 несравнимы, я о сопоставимых номиналах - 50..100мкФ, у них ЭПС менее ома, что может быть достаточно для потери устойчивости, как и 1..10мкФ керамика. Вот 1..5Ом - нет.
Это только у ldo, или обычные тоже?
Если вас это не затруднит.
если не найдёте
Схема в первых результатах поиска...
Непрочитано 29.03.2018, 21:09
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Емкость параллельно R2 для подавления возбуда.
vg155 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 21:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Керамика имеет пьезо поведение. У некоей больше, у другой меншье.
При солидных токах если керамика несообразна наблюдаются очень любопытные явления. Вплоть до зажаривания.
OakRidge вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 21:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Резюки последовательно керамике.
dgrishin, Хоть посмотри осликом на ток ...
И на транзюках тоже не помешает ...
johanh вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 21:54
Используйте тот же ОУ, но по схеме "отделение емкостной нагрузки" .....
ESR тут имхо не при чём .....
Мне кажется начало абзаца не соответствует завершению.
  1. Журнал "Analog Dialogue", June (2004). Статья "Practical Techniques to Avoid Instability Due to Capacitive Loading".
  2. Microchip, AN884, "Driving Capacitive Loads With Op Amps".
  3. Техас, "Op Amps For Everyone" (slod006). Глава "7.4 Dominant-Pole Compensation".
Ничего общего с предметом обсуждения. 145%.
Экзорцист 40-го уровня.
dgrishin (29.03.2018), mike-y-k (30.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 22:08
vg155
Сказал спасибо: 531
А обосновать?
vg155 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 22:37
А обосновать?
Конденсатор параллельно R2 - снижает импеданс между входом формирователя виртуальной земли и одной из шин питания. Устранение самовозбуждения при ёмкостной нагрузке - требует вмешательства в петле ОС (отделение нагрузки от ОС резистором или использование двухпетлевой ОС) или на выходе (последовательным RC-демпфером).
P.S. А поскольку трудно предположить, что сигнал на вход формирователя подаётся длинным проводом с другой платы, то необходимость этого конденсатора представляется сомнительной. И многие интегральные формирователи виртуальной земли - тому подтверждение.
P.P.S. Кстати, Хоровиц и Хилл делали отдельный параграф про такие формирователи и отметили, что не всегда задирание ёмкости на выходе на выходе может быть оправданным. Короткие "иголки" на земле иногда могут быть более приемлемы по сравнению с размазанными "холмиками".
Непрочитано 29.03.2018, 22:40
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
А обосновать?
Как минимум у меня такая ёмкость в схеме есть, и возбуд тоже есть( на керамических конденсаторах).
А как максимум - как влияет эта ёмкость на условие возбуждения схемы (баланс амплитуд и фаз) ??? Правильный ответ - никак.
Главное назначение этой ёмкости - избавить среднюю точку от пульсаций напряжения питания.
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 22:54
vg155
Сказал спасибо: 531
Хорошо, тогда емкость с выхода ОУ на инв. вход. Для получения 100% оос по переменке.
vg155 вне форума
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК lisergin PIC 15 01.10.2014 21:47
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
