Двухполярное питание из однополярного
29.03.2018, 19:22
Сказал спасибо: 3,111
Re: Двухполярное питание из однополярного
Сообщение от zoog
ESR тут имхо не при чём - у любых современных конденсаторов он крайне мал
Зайдите на диджикей или на компел и убедитесь, что эср, даже если рассматривать только одни лишь танталы, у одинаковых емкостей, но разных серий, отличается на порядки (т.е. более чем в сто раз). И ценник от этого тоже ну очень скачет.
И да - читайте пост #20:
Multilayer Ceramic Capacitors...
However, they sometimes
have ESR values lower than the minimum required by
the LP2980
А также если сравнить даташиты на обычные линейные стабилизаторы - то черным по белому производитель пишет, каким эср должен обладать кондер на выходе, чтобы стабилизатор не возбуждался.
29.03.2018, 20:42
Сообщение от dgrishin
Повторюсь ещё раз, на тантале и электролите схема не возбуждается.
Значит, на волоске держалось с электролитами.
Сообщение от Yuri222
Очевидно, что lowesr 3300/16 и обычный 1/50 несравнимы, я о сопоставимых номиналах - 50..100мкФ, у них ЭПС менее ома, что может быть достаточно для потери устойчивости, как и 1..10мкФ керамика. Вот 1..5Ом - нет.
Это только у ldo, или обычные тоже?
Если вас это не затруднит.
Сообщение от zoog
если не найдёте
Схема в первых результатах поиска...
29.03.2018, 21:09
Сказал спасибо: 531
Емкость параллельно R2 для подавления возбуда.
29.03.2018, 21:24
Сказал спасибо: 287
Керамика имеет пьезо поведение. У некоей больше, у другой меншье.
При солидных токах если керамика несообразна наблюдаются очень любопытные явления. Вплоть до зажаривания.
29.03.2018, 21:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Резюки последовательно керамике.
dgrishin, Хоть посмотри осликом на ток ...
И на транзюках тоже не помешает ...
29.03.2018, 21:54
Сообщение от zoog
Используйте тот же ОУ, но по схеме "отделение емкостной нагрузки" .....
ESR тут имхо не при чём .....
Мне кажется начало абзаца не соответствует завершению.
- Журнал "Analog Dialogue", June (2004). Статья "Practical Techniques to Avoid Instability Due to Capacitive Loading".
- Microchip, AN884, "Driving Capacitive Loads With Op Amps".
- Техас, "Op Amps For Everyone" (slod006). Глава "7.4 Dominant-Pole Compensation".
Сообщение от vg155
Ничего общего с предметом обсуждения. 145%.
Экзорцист 40-го уровня.
29.03.2018, 22:08
Сказал спасибо: 531
Сообщение от ForcePoint
А обосновать?
29.03.2018, 22:37
Сообщение от vg155
А обосновать?
Конденсатор параллельно R2 - снижает импеданс между входом формирователя виртуальной земли и одной из шин питания. Устранение самовозбуждения при ёмкостной нагрузке - требует вмешательства в петле ОС (отделение нагрузки от ОС резистором или использование двухпетлевой ОС) или на выходе (последовательным RC-демпфером).
P.S. А поскольку трудно предположить, что сигнал на вход формирователя подаётся длинным проводом с другой платы, то необходимость этого конденсатора представляется сомнительной. И многие интегральные формирователи виртуальной земли - тому подтверждение.
P.P.S. Кстати, Хоровиц и Хилл делали отдельный параграф про такие формирователи и отметили, что не всегда задирание ёмкости на выходе на выходе может быть оправданным. Короткие "иголки" на земле иногда могут быть более приемлемы по сравнению с размазанными "холмиками".
29.03.2018, 22:40
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
А обосновать?
Как минимум у меня такая ёмкость в схеме есть, и возбуд тоже есть( на керамических конденсаторах).
А как максимум - как влияет эта ёмкость на условие возбуждения схемы (баланс амплитуд и фаз) ??? Правильный ответ - никак.
Главное назначение этой ёмкости - избавить среднюю точку от пульсаций напряжения питания.
29.03.2018, 22:54
Сказал спасибо: 531
Хорошо, тогда емкость с выхода ОУ на инв. вход. Для получения 100% оос по переменке.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
