Почему считается, что нельзя сделать стабилизированный 2-полярный ИИП?
Непрочитано 22.02.2018, 12:40
По умолчанию Re: Почему считается, что нельзя сделать стабилизированный 2-полярный ИИП?
Дроссель групповой стабилизации - один. На +5 и +12 вольт.
Он работает только на частотах в десятки кГц, для рвыравнивания на постоянке потребовалась бы бесконечная индуктивность.
Непрочитано 22.02.2018, 12:43
Сказал спасибо: 3,109
почему 2е плечо поднимется?
Как реализована обратная связь для стабилизации выхода? По какому каналу? По одному из них, или по среднему напряжению?
Если по одному - вот ШИМ и будет подкидывать в топку тому каналу, который просаживается нагрузкой. За счет этого другой канал перекосит.
Если по среднему - то при нагрузке одного канала он чуть просядет, второй приподнимется, ШИМ будет пытаться поддерживать среднее напряжение между каналами постоянным.
при наличии дросселя групповой стабилизации перекос не так ярко проявляется, но все равно будет.
Непрочитано 22.02.2018, 12:44
Для начала давайте проясним, почему вообще под нагрузкой уменьшается напряжение? У обычных БП - из-за сопротивления обмоток и пульсаций питания. Сопротивление обмоток ВЧ трансформатора пренебрежимо мало, остаются просадки, падение на индуктивности рассеяния и что ещё?
Непрочитано 22.02.2018, 12:50
что ещё?
Если нет ккм - пульсации выпрямленного 300 вольт.
Если дроссель после вых. выпрямителя в режиме прерывистого тока - от нагрузки по самому принципу преобразования в этом режиме.
Или Вы рассматриваете прямоход или мостовой (полумостовой) БП вообще без дросселя?
Непрочитано 22.02.2018, 12:53
Стабилизируете входное напряжение с помощью ккм на уровне вольт 400, а после - мост/полумост вообще без дросселя - при идеальных параметрах деталей (малой инд-ти рассеяния и стабильном падении напряжения на диодах выпрямителя (ну, поставьте синхронное выпрямление на полевиках с очень низким Rds) - ИМХО получите хорошую стабильность обоих каналов.
Непрочитано 22.02.2018, 12:56
Давайте без детских аналогий - не топка, а DC (duty cycle). Канал просаживается из-за пульсаций 310В, так? И компенсируя это ШИМ, одновременно компенсируем эти пульсации и в другом канале.
Почему это - приподнимется?
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2018 в 13:03.
Непрочитано 22.02.2018, 13:01
ККМ точно так же пульсирует на уровне 400В.
Нет прерывистого тока, зачем нам аварийный режим??
Без дросселя не будет и ШИМ. Хотя многие юные дарования делают и так, в смысле ШИМ вводят туда,
ККМ иммет сам как средний БП, и принципиально имеет пульсации.
Непрочитано 22.02.2018, 13:20
Осциллографом смотрели?
Есть пульсации тока заряда этого кондера - на частоте ккм. Кондер сглаживает пульсации напряжения.
Прерывистый ток дросселя - в режиме слабой нагрузки. Это разве аварийный режим?!
И не нужна будет стабилизация по выходу - при стабильном входном и стабильном коэфф-це трансформации (передачи на выход).
Если сказать просто - так мне показывает вольтметр в комповом БП со "стандартной" схемотехникой.
Непрочитано 22.02.2018, 13:28
Не знаю, как для Вас, а для многих нагрузок увеличение напряжения (при ОС только по 1му каналу до 2х раз в АТХ!) - смерть.
Ну это же сказка)
А объяснить это можно или надо прсто запомнить?
А Вы? нет у меня ККМ.
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2018 в 13:35.
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вы бы, горячие парни, схему нарисовали сначала, а то до 15-ой страницы долетите за 2 дня
пардон что встреваю, больше не буду.
makakus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
ForcePoint (23.02.2018), mike-y-k (22.02.2018), VasMiP (22.02.2018)
Почему нельзя осцилом смотреть 220? anapogo Измерительное оборудование 52 15.02.2019 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
