Почему считается, что нельзя сделать стабилизированный 2-полярный ИИП?
21.02.2018, 23:32
То есть импульсный источник питания. Для усилителей такие делают и все утверждают, что по 2м плечам стабилизация невозможна. Мне видится, что просадка напряжения может быть вызвана только разрядом фильтрующих/накопительных конденсаторов, ибо сопротивление трансформатора ничтожно, динамическое сопротивление ключей тоже не велико. Эти просадки действуют одинаково на оба плеча выходного выпрямителя, компенсировав из увеличением DC в одном плече - компенсируем и в другом. Останестья разбег из-за падения напряжения на выпрямительных диодах, но там разница - 0,5В при ХХ и 1,5В при макс. таке, то есть почти незаметна.
Где я не прав?
22.02.2018, 01:41
Сказал спасибо: 202
Re: Почему считается, что нельзя сделать стабилизированный 2-полярный ИИП?
Сообщение от zoog
да чо, праавдаа???)))
а ничо что в усилках нагрузка на плечи совсем разная бывает? при басах на всю например??
типа чстота иип 60кгц а частота басов 30 герц
Сообщение от zoog
Где я не прав?
да я сказал - везде. ибо у вас во всем техте не описано ни грамма стабилазиции вообще. все какието просадки просадки..... компесационное стабилизирование подразумевает почти нулевое внутреннее сопротивление в итоге, ну то бишь очень жесткую вах. горизонтальную то бишь.
вобщем у вас непонимание полное.
и да - по двум плечам в одном иип невозможно при разных нагрузках. возможно два иип просто.
кагмаподэ магмаподэ
22.02.2018, 01:55
Сообщение от индюк
да чо, праавдаа?
15 витков провода 0,9 имеют сопротивление 30мОм + приведённоё ещё 30, итого при токе в 10А падает аж 600мВ.
Сообщение от индюк
Ну и при чём здесь частота? Да пусть хоть постоянкой 1 плечо грузим.
Сообщение от индюк
А что там описывать? ШИМ по высокой стороне, дроссель на низкой, вариантов немного. Резонансы даже не трогаем.
Сообщение от индюк
Вы не понимаете, о чём я говорю? Я так сумбурно излагаю или Вы троллите?
Сообщение от индюк
Да. И что?
Сообщение от индюк
Если Вы всё сами понимаете, то, наверное, сможете объяснить мне, почему это так? Или Вы пришли просто поклевать?
22.02.2018, 07:34
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
zoog, таки вопрос один по теме - как он устроен.
Если это один трансформатор с управлением на горячей стороне - все вопросы налицо, поскольку нет возможности в такой схеме при несовпадающем в плечах отборе мощности обеспечить стабилизацию.
Если же имеется каскадное управление выходами, то все решаемо. В качестве примера двухполярные лабораторные источники с нормальным выходом обоих каналов при существенной разнице в токах потребления.
Конечно при полном мосте на входе трансформатора и соответствующей схеме отбора мощности можно сделать вариант с нормальной стабилизацией обоих выходов при достаточно большом разбросе токов. Но это будет явно не простенькая схема на одном чипе. А если туда ещё и выходные стабилизаторы добавить, то совсем все отлично получится.
Ответы на вопрос - в схемотехнике решения.
Классический пример - поведение компьютерного БП, который собственно является хорошей моделью требуемого. Грузим 5V и 12V разными токами и наблюдаем результат.
В серверных БП этот вопрос решенисовершенно иначе - только одно напряжение 12V на выходе и получение всего необходимого из него.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2018 в 07:47.
22.02.2018, 10:21
Сообщение от mike-y-k
Вот смотрите: в идеальном ИИП стабилизация не нужна, так? Нужна она в реальном, чтобы компенсировать отклонения сети и просадки под нагрузкой, так? Отклонения сети компенсируются на горячей стороне, просадки (между вершинами выпрямленного сетевого напряжения) тоже там же. Что же остаётся компенсировать в разных плечах?
Вы может объяснить, за счёт чего? Напряжение на входе (310В) одинаково, DC Тоже, напряжение на выходе тоже д.б. одинаково. Я вижу только 1 источник отклонения - если 1 плечо грузить током меньшим, чем ток пульсаций дросселя, то ШИМ выйдет из режима и напряжение начнёт расти - но этот вопрос якобы решается применением ДГС.
22.02.2018, 10:24
Схема ведь прямоход, вых. напряжение не зависит от тока нагрузки.
22.02.2018, 12:15
Сказал спасибо: 5,259
Переведу: При разных нагрузках на разных обмотках получится разбаланс напряжений. То есть, если нагружаем сильнее плечо по +Uвых, то по ненагруженному -Uвых напряжение вырастет, и довольно сильно, ну, тут надо смотреть требования по стабильности.
В некоторой степени поможет дроссель групповой стабилизации. Если он присутствует в проекте...
22.02.2018, 12:30
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от zoog
Дроссель групповой стабилизации - один. На +5 и +12 вольт.
Стабилизируется - как правило, по среднему между этими двумя.
Вам mike-y-k уже подсказал - нагрузите комповый БП отдельно по +5 и по +12 и посмотрите. Если попробовать достаточно сильно нагрузить +12 (пару-тройку ампер), то он выключится - сработает защита по превышению канала +5 свыше порога отключения.
Ну - схемотехника такая - чтобы дешево и попроще было. Т.к. абсолютная стабилизация для компов не нужна - чаще всего так и делают.
22.02.2018, 12:33
При желании застабилизировать оба канала - как сказал тот же ув. mike-y-k - делаете независимые каналы (т.е. фактически два БП - общий только входной выпрямитель и ккм если нужен) и соединяете их последовательно.
За счет того, что усилки не сильно страдают от несимметричности питания - такое решение для них часто избыточно.
22.02.2018, 12:38
Сообщение от true71
Давайт будем считать, что я идиот - объясните, почему 2е плечо поднимется?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
