аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
03.12.2017, 21:59
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
ilyamp
а "вихри" - текст - просто бред какой-то, хотя графики и рисунки - более ли менее...
Формулы там верные. А текст на совести переводчика.
Нет у него судя по тексту приличного образования в области физики.
Отсюда и "вихри"...ИМХО.
Интересующимся разработкой источников питания рекомендую старый , но полезный материал : http://www.intusoft.com/lit/psbook.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snider за это сообщение:
04.12.2017, 00:31
Сказал спасибо: 54
так вот и странно - перевод этой статьи выполнен тем же человеком, кто написал "Индуктивные элементы..." - а стили текстов - небо и земля...
Может всё-таки автор так написал, а переводчик - просто перевёл один к одному
Последний раз редактировалось ilyamp; 04.12.2017 в 00:34.
04.12.2017, 00:45
Сказал спасибо: 1,065
Юнитродовские семинары написаны для инженеров, там не требуется "цемент" между "кирпичами". Может в этом дело? А бывает прочитаешь, все понятно, а перевести нормально не можешь, т.к. не хватает русской терминологии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
04.12.2017, 10:20
Сообщение от ilyamp
зазор в центральном керне - он разделяет половины катушек - потокосцепление не получится нормальным
А я середину "перешагнул" увеличенным шагом. (окно позволяет не экономить)
На всех обмотках, и первички, и вторички.
Вот так:
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.12.2017 в 21:33.
05.12.2017, 12:41
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Место позволяет.
то есть обмотки намотаны как раз в районе зазора?
Так что же удивляться-то тогда?
У меня ощущение, что ТС не знает отчего ослабляется потокосцепление.
05.12.2017, 13:19
Сообщение от Georg77
лучше бы Вам убрать свой пост.
1. Не умете читать или понимать написанное.
2. Ан-162 не одну собаку съел (меня не ел) на этих делах. А Вы КТО ??? И ОТКУДА ???
Уберете свой - я уберу свой.
05.12.2017, 21:40
(для непонятливых дополнил предудущий пост)
Все получилось, всем спасибо.
Работает на частоте 190кГц.
КПД получился около 80%, что для такого маленького обратноходика вполне нормально.
ps
я кучу ИИП переремонтировал за свою жизнь, оптимизировал их работу, но проэктировать с нуля и воплощать пришлось впервые...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
08.12.2017, 02:45
Сказал спасибо: 54
100% потокосцепление только у одного витка из очень тонкого провода с самим собой.
Линии магнитной индукции выталкиваются зазором из сердечника в воздух и замыкаются в "обход" сердечника, напрямую.
Если катушка разделена зазором, то таких линий(они проходят не через все витки катушки) становится больше, чем в случае, когда катушка намотана на сплошном участке сердечника, НО даже если зазор в боковых кернах и даже если его порядок - всего десятки микрон, магнитное поле всё равно выталкивается из сердечника, замыкается через воздух и уменьшает потокосцепление катушки(катушек) обмотки (только с "другой стороны")
akegor, Ан-162,
Ловить "правильную геометрию" можно через специальные программы моделирования и расчёта электромагнитных полей, количество съеденных собак и отремонтированных источников влияет на результат разработки, но гораздо меньше, чем хороший расчёт
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ilyamp за это сообщение:
08.12.2017, 12:15
Сообщение от ilyamp
Вот максимально приближенное к 100%.
Один "провод" внутри другого.
08.12.2017, 15:06
Сказал спасибо: 54
Ан-162, извините, что поднимаю очень старую тему - прошёл по Вашей ссылке:
"Здесь по третьему пункту во избежание шквала возражений нужно сделать отступление: напомню тем, кто плохо знает, как работает трансформатор: ток первички является намагничивающим, а вторички - РАЗМАГНИЧИВАЮЩИМ для сердечника, и именно из-за ослабления магн. потока,вызванного протеканием вторичного тока, ток первички увеличивается. При к.з. магн. поток минимален, несмотря на максим. токи в обмотках (режим тр. тока)."
- это верно, ТОЛЬКО если напряжение, приложенное к первичке, значительно "просаживается" под влиянием первичного тока, например, если дроссель сварочника размещён последовательно с первичной обмоткой или на омическом сопротивлении самой первички.
Если же напряжение, приложенное к первичке остаётся постоянным, то магнитный поток при к.з. во вторичке остаётся таким же как и при холостом ходе, даже чуть-чуть увеличивается за счёт не100%го потокосцепления первички и вторички.
Это несложно объяснить - на вторичке при к.з. ЭДС = -U на Rвторички, т.е. суммарное равно 0
на первичке: ЭДС = -U питания, т.е. грубо: n*dФ/dt = Uпит, но эти ЭДС кто-то должен создать - это как раз и делает изменение магнитного потока сердечника.
на самом деле - ещё потери магнитного потока на наведение тока во вторичку и т.п. т.е. результирующий магнитный поток - увеличивается
Последний раз редактировалось ilyamp; 08.12.2017 в 16:13.
Причина: уточнил
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
