Методы достижения минимальной индуктивности рассеяния
31.08.2012, 15:41
Сказал спасибо: 4,680
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь бился над задачей получения минимальной индуктивности рассеяния в импульсных трансформаторах?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Литературу соотв. - читал. Не помогло.
Встала задача сделать измерительный трансформатор (на феррите) с коэффициентом трансформации 1:10 с целью придать возможность LC-метру мерять с достаточной точностью и единицы-десятки микрогенри. Это позволит увеличить чувствительность в 100 раз.
Задача достаточно актуальная для имеющих доступные LC-метры с самым чувствительным пределом 2мГ (единица младшего разряда = 1 мкГ).
Мои потуги что-то не очень успешны: для получения минимальной инд. рассеяния нужно максимально сближать первичную и вторичную обмотки.
Для начала я взял кусок кабеля от сетевухи, 4 витые пары, в средних размеров ( P41/25) чашечный сердечник намотал 4 витка этого кабеля, соединил в каждой витой паре по 1 проводку в общую вторичку из 4-х проводов, параллельно, а первичку образовали 4 проводника из вторых проводов каждой витой пары, последовательно и согласно соединенных.
Ктр получился 1:4. Индуктивность первички 440 мкГ.
При замыкании вторички она равна 90 мкГ (это и есть индуктивность рассеяния по первичке).
Очень уж много получилось. ~20% это ну совсем не то, что я ожидал.
Куда уж приближать еще первичку и вторичку? Они и так переплетены между собой.
Взял инверторный сварочник ZX7-250, в нем три силовых имп. трансформатора соединены параллельно. Индуктивность первички одного трансформатора оказалась равна ровно 2 мГ, а при замыкании вторички инд. рассеяния равна ~10мкГ!
Вот это результат! 0,5%!
Невооруженным глазом видно, что как первичка, так и вторичка намотаны пучком проводов около 0,5 мм диаметром.
Результирующая индуктивность рассеяния составного трансформатора составляет около 3,3 мкГ. Достойный результат.
Решил попробовать большее число проводников (как известно виток из одиночного провода невозможно достаточно сильно связать с первичкой, если он занимает незначительную часть в площади заполнения окна и намотан не лентой, а обычным круглого сечения).
Загнал в кембрик пучек из 20 проводов ПЭВ d=0,3мм. Намотал (кажется, семь) витков на том же сердечнике.
Аналогично, 10 проводов соединил параллельно, 10 последовательно.
Результат: 4,08 мГ инд. первички, и 77 мкГ при закороченной первичке.
Уже намного лучше, но все-равно не то.
Что я делаю не так?
Догадываюсь, что такой рекордный результат в сварочнике достигнут намоткой вторички внутри половин первички. Неужели в одном пучке должно быть так сильно хуже?
Странно. Но разбирать инвертор для того, чтобы докопаться, как-то не хочется...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 15:49.
31.08.2012, 19:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Методы достижения минимальной индуктивности рассеяния.
Трансформатор с объёмным витком обеспечивает широкополосность и минимальную емкостную связь между витками.
Сказали "Спасибо" vla-serenkov
31.08.2012, 20:02
Сообщение от Ан-162
Достойная задача! Если не сложно, поясните: просто подключаете первичку к выходу прибота, а вторичку - к измеряемой индуктивности, или как?
Сказали "Спасибо" Falconist
31.08.2012, 22:33
Сказал спасибо: 7,689
Погуглите "трансформатор с внешним витком"
31.08.2012, 22:33
Сообщение от vla-serenkov
Обрисуйте, если не трудно, что конкретно имеется в виду. Что-то в паутине информация какая-то ... раздробленная, что-ли...
Четкой формулировки не нашел, правда, дальше одной страницы гугла и не шерстил, там дальше про обычные трансформаторы пошлО.
Это не требуется. Они даже могут быть включены последовательно (автотрансформатор) в данном случае. Это поспособствует лучшей связи между обмотками.
Сообщение от Falconist
Да, мысль именно такая. Предварительные замеры показывают, что работает на ура. Проблемы только с индуктивностью рассеяния.
Естественно, индуктивность первички должна более чем в 20 раз превышать трансформируемое из первички значение индуктивности, для сохранения приемлемой точности.
Например, если у первички 20 мГ и к.тр. 1:10, то максимальное значение измеряемой инд-ти не должно превышать 10 мкГ. При этом показания будут 1000 мкГ (1 мГ).
Если не удастся сделать транс с рекордно низкой Lрасс, то придется калибровать и делать таблицу. В работе это не очень удобно.
зы.
У меня прибор при замыкании щупов показывает -10-11 мкГ.
Я ничего в нем не крутил, так было изначально.
И вот когда я замкнул транс в инверторе, прибор соответственно показал около нуля мкГ.
Хоть выпаивай и пользуйся, блин!
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 23:05.
31.08.2012, 22:49
Сказал спасибо: 70
А в вашем сердечнике в среднем керне зазора нет, часом? С зазором вы толку не добьётесь. Думаю, лучший результат можно получить на кольце. И дело, думаю, вовсе не в физическом сближении обмоток - так вы только ёмкость между ними увеличиваете, а не индуктивность рассеяния уменьшаете. Чтобы убедиться в этом - измерьте параметры этой же катушки без сердечника. Короче - попробуйте на кольце.
Сказали "Спасибо" Scadauser
31.08.2012, 23:00
Радиолюбители их называют "бинокли"
Можно "Трансформатор с объемным витком", тоже очень широкополосная вещь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2982&
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
31.08.2012, 23:17
Сообщение от Scadauser
Нет конечно.
Емкость не важна, частота измерения в LC-метре не очень высокая, а вот насчет инд. рассеяния, Вы, имхо, не правы. В идеале, когда весь поток создаваемый первичкой, полностью (без потерь) пересекает вторичку - вот тогда инд. рассеяния и стремится к нулю. Это значит, что вторичка и первичка должны быть единым целым, по сути. Именно поэтому получается хороший результат при намотке в два провода одновременно первички и вторички, при к.тр. 1:1.
Самое интересное, что в инверторе впечатляющий результат уже достигнут (приближение к идеалу), т.е. задача вполне решаема. Интересует - какими средствами это достигнуто.
Ведь не транс же с внешним витком там стоИт.
Да и в силовухе это тоже пригодится, не только в сигналке...
зы.
читаю похожую тему, но на других частотах и мощностях.
VladimirIvan, обе ссылки уже нашлись еще раньше, спасибо!
Как раз "в разработке".
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 23:32.
31.08.2012, 23:18
Сказал спасибо: 70
Сообщение от VladimirIvan
А ТС не интересует широкополосность, ему нужна маленькая индуктивность рассеяния.
31.08.2012, 23:19
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
Вы, имхо, не правы
Значит, на тороиде пробовать не будете? Тогда до следующих встреч в эфире.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
