Полевой или биполярный транзистор?
Непрочитано 25.11.2017, 22:34
Serhoi
Serhoi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевой или биполярный транзистор?
Спасибо за ответы всем, сейчас изучу р-канальный
Serhoi вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 22:43
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Serhoi Посмотреть сообщение
выход датчика от контроллера
Каков диапазон сигнала на входе контроллера? Полевику может не хватать управляющего сигнала для нормального открытия.
Не окажется-ли плодотворной такая дебютная идея, как "коротить вход контроллера на землю или питание"?
токи потребления большие
Ключевое слово "бистабильное". Оно не потребляет энергию в стабильном состоянии.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.11.2017, 22:52
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Не надо коммутировать сигнал! Будет влияние коммутатора на показания.
Коммутируйте питание датчика или земляной провод, идущий к датчику.
true71 вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 23:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
токи потребления большие, акб быстрее сядет чем аппарат на следующую зарядку пойдет.
бредишь??
бистабильное реле не потребляет ничего.
схемы на 2 батарейках работает год и больше.
там на одну или вторую катушку подается импулььс 10 миллисекунд и все, оно остается в том положении
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 01:09
Сказал спасибо: 11,858
Для начала хорошо бы с терминологией и параметрами определится.
Что есть датчик в задаче? Его сигнал похоже аналоговый, но какой?
Что есть отключать датчик? Тут ведь минимум два варианта - выход и питание…
Что будет при отключении питания у того датчика?
Собственно для подобной цели по выходу датчика вполне себе справится коммутатор аналоговых сигналов. Там в плюс - не одна коммутируемая линия (для будущего развития).
Непрочитано 26.11.2017, 02:17
Serhoi
на подобии ADG841 ?
Serhoi вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 02:51
Serhoi, как вариант. Смотреть на диапазон напряжений (особенно около 0 и у максимума), их частотные характеристики, линейность передачи. Отдельно собственное потребление коммутатора.
И о бедном датчике таки неплохо бы слово замолвить…
Непрочитано 26.11.2017, 03:53
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Тема напомнила вот это
H4LF вне форума
Сказали "Спасибо" H4LF
-vitalik- (27.11.2017)
Непрочитано 26.11.2017, 09:40
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Serhoi, А у расходомера воздуха есть имя ?
johanh вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 19:21
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
Датчик похоже с токовым выходом либо 0 - 5 мА,либо 4 - 20 мА,как раз два конца,по ним же и запитывается.
aleks558 вне форума
Как сжечь полевой транзистор soladko Источники питания и свет 55 25.01.2013 13:59
Сгорел полевой транзистор zeon35 Делимся опытом 4 05.03.2012 00:04
Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L Panica isr Информация по радиокомпонентам 12 30.08.2011 05:07
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Помогите опознать полевой транзистор mvs004 Информация по радиокомпонентам 4 19.03.2010 04:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
