Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L
Калькуляторы по теме: Потери MOSFET
Непрочитано 28.08.2011, 14:32
Panica isr
Panica isr на пути к лучшему
По умолчанию Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L
полевой транзистор APM3055L,КАКИМ ДРУГИМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
Panica isr вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:06
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: полевой транзистор APM3055L чем заменить можно
Вам цифры в маркировке разве ни о чем не говорят? Для замены пойдет 2N3055 и все его аналоги.
Андрей К вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Лучше напиши где он стоял. Если напряжение не выше 20...25 В - любой полевик с дохлой материнки/видюхи
niXto вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:17
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
niXto, это любимый транзистор производителей видеокарт..
По любому оттуда...
Андрей К вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:30
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Он с буквой L. Значит может работать от лоического уровня, т.е. от 5v.
andries5 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 16:13
Panica isr
Lion 17 сделал мне блок для светофора,но не до конца .там он использывал для включения мощных дидных лап их,и надо ещё 3 штуки припоять.
Непрочитано 28.08.2011, 19:04
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
От 5 В все полевики открываются. Логический уровень - 2,4 В. Все полевики в маленьком ДПАКе с логическим уровнем.
niXto вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 22:01
а как же этот?
и их еще так много...
на самом деле основные признаки "логического" полевика - в ДШ на первой странице указываются уровни открывания/ток/сопротивление канала либо пишется о логическом происхождении подопытного, а в таблице параметров приводится Rds on для уровней (2.5)/4.5/10в. для IR в обозначении вводится индекс L - logic level (IRFL024)
Непрочитано 28.08.2011, 22:15
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
перед тем как писать бред можно и в даташит глянуть 2N3055 - совсем другой зверь, старый NPN биполяр.
для замены подойдут большинство от IRF с префиксом IRLR, от ST - STDxNKxxL, Onsemi - NTDxxNxxL, NXP - PHDxxNQxx с макс.напряжением ›30V и током ›12A, логическим уровнем управления
Последний раз редактировалось qwerky; 28.08.2011 в 22:18.
qwerky вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 22:31
niXto
Аватар для niXto
а как же этот?
Имелись ввиду современные, у меня такая специфика что транзисторы-диоды старше 10...15 лет для меня не существуют (хотя порой без КТ315 никуда, уж больно удобно паять эти заразы навесным монтажом). ирфр024 ещё не сняли с производства? А современные в дпаке почти все логические. В двойном д2паке - почти все обычные)))
niXto вне форума
Сборка Si4818 где можно купить или чем заменить vlad_ru Информация по радиокомпонентам 4 22.10.2010 23:33
Заменить транзистор BU2708AF Prime Ремонт оргтехники 19 17.07.2006 14:09
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
