Контроллер полумоста с токовым резистором
Непрочитано 16.11.2017, 22:26
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер полумоста с токовым резистором
Хочу нечто такое:
- Здесь токовый резистор показывает ток обоих полярностей. Но как на отрицательную полярность должен реагировать сенсор контроллера... - Через диодный мост? Ладно, но сложно. Шерстя интернет нарыл специализированные контроллеры тока, которые выводят удобный сигнал на главный контроллер. Но это две микросхемы - я хочу одну, прошу посоветовать.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 00:53
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: Контроллер полумоста с токовым резистором
А более полную схему узла с питанием и трансформатором…
И искать лучше сразу на сайтах производителей, читая при этом DS…
Непрочитано 17.11.2017, 08:32
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Извращенец.
true71 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 08:43
true71
Аватар для true71
Кроме способа, предложенного mike-y-k, при отсутствии (дороговизне) специализированной микросхемы ставят токовый трансформатор с двумя выходными обмотками. К обмоткам прикрепляют транзисторы - к базе одного транзистора начало одной обмотки, к базе второго конец другой обмотки. Один транзистор отслеживает положительную полярность, второй - отрицательную.
true71 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 10:33
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
- Какого способа?
Токовый трансформатор не катит - он зависит от частоты, а у меня частоты могут быть и килогерц и мегагерц.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 17.11.2017 в 10:57.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 11:09
YurkaM
Аватар для YurkaM
Сказал спасибо: 13
YurkaM на пути к лучшему
От D-класса аудио не подойдут? Типа IRS20957, IRS2092
YurkaM вне форума
Сказали "Спасибо" YurkaM
_Cahes_ (19.11.2017)
Непрочитано 17.11.2017, 11:35
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
1. Сделать полный мост и два токовых резистора в истоке каждого транзистора M2. Возможно, будет дешевле извращений.
2. А другой конец нагрузки полумоста куда уходит? Может туда проще резистор датчика поставить?
pambaru вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:06
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
тс шутит, все уже придумано до нас, например, AD629, NCS21x, NCS199Ax и другие
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:41
true71
Аватар для true71
- Какого способа?
И искать
true71 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:42
true71
Аватар для true71
В одном устройстве?
Тогда эти тоже не прокатят:
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
true71 вне форума
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
