Зависает МК при работе с flash
Непрочитано 06.10.2017, 21:27
supercelt
supercelt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависает МК при работе с flash
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Я попробовал в кейле такую запись - без проблем.
ЗЫ. Попробовал переменную ADDRESS объявить как int, и вылезла Ваша ошибка (рис.2)
У меня функция это не в майне, а в отдельном файле flash.c и переменная вообще не объявлена.
Код с
#include "flash.h"
#include "lcd.h"
#include "buzzer.h"
uint8_t flash_read(uint32_t address){
	return *(uint8_t*)address;
void flash_write(uint32_t address, uint8_t data){
	while(FLASH-›SR & FLASH_SR_BSY){}
  FLASH-›CR |= FLASH_CR_PG;
	*(uint8_t*)address = (uint8_t)data;
	FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PG;
void flash_erase(uint32_t address){
	FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PSIZE;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_SER | address;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_STRT;
	FLASH-›CR &= (~FLASH_CR_SER);
void flash_unlock(void){
	FLASH-›KEYR = 0x45670123; //Flash unlock
	FLASH-›KEYR = 0xCDEF89AB;
void flash_lock(void){
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_LOCK; //Flash lock
void flash_write_settings(void){
	__disable_irq();
	flash_unlock();
	flash_erase(MEMORY_SECTOR); //11 sector
	flash_write(SETTINGS_SECTOR_LCD_SCALE,lcd_light_sc  ale);
	flash_write(SETTINGS_SECTOR_LCD_PWM,lcd_light_pwm)  ;
	flash_write(SETTINGS_SECTOR_BUZZER,buzzer_status);
	flash_lock();
	__enable_irq();
Код н
#ifndef FLASH_H
#define FLASH_H
#include "stm32f4xx.h"
#define MEMORY_SECTOR 0x00000058 //11 sector
#define SETTINGS_SECTOR_LCD_SCALE 0x080E0000
#define SETTINGS_SECTOR_LCD_PWM 0x080E0001
#define SETTINGS_SECTOR_BUZZER 0x080E0002
uint8_t flash_read(uint32_t address);
void flash_write(uint32_t address, uint8_t data);
void flash_write_settings(void);
void flash_erase(uint32_t address);
void flash_unlock(void);
void flash_lock(void);
#endif
supercelt вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 21:30
supercelt
Почему не используется backup SRAM? Батарейка не установлена?
Батарейка есть, но предполагается, что она может сдохнуть в самый неподходящий момент). И потом кто-то сказал, в другой теме, если я не ошибаюсь, что эти регистры предназначены для другого. И в backup SRAM разве не время храниться?
Непрочитано 06.10.2017, 21:34
supercelt
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
Это как так - во флеши стереть отдельными словами?! В STM32F405 так разве можно? Только целиком сектор же можно стирать... А это 16, 64 или 128 КБ - смотря какой сектор, или я что-то упустил?
К примеру если взять SPL либу и посмотреть стирание:
FLASH_Status FLASH_EraseSector(uint32_t FLASH_Sector, uint8_t VoltageRange)
  uint32_t tmp_psize = 0x0;
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_FLASH_SECTOR(FLASH_Sector));
  assert_param(IS_VOLTAGERANGE(VoltageRange));
  if(VoltageRange == VoltageRange_1)
     tmp_psize = FLASH_PSIZE_BYTE;
  else if(VoltageRange == VoltageRange_2)
    tmp_psize = FLASH_PSIZE_HALF_WORD;
  else if(VoltageRange == VoltageRange_3)
    tmp_psize = FLASH_PSIZE_WORD;
  else
    tmp_psize = FLASH_PSIZE_DOUBLE_WORD;
  /* Wait for last operation to be completed */
  status = FLASH_WaitForLastOperation();
  if(status == FLASH_COMPLETE)
    /* if the previous operation is completed, proceed to erase the sector */
    FLASH-›CR &= CR_PSIZE_MASK;
    FLASH-›CR |= tmp_psize;
    FLASH-›CR &= SECTOR_MASK;
    FLASH-›CR |= FLASH_CR_SER | FLASH_Sector;
    /* if the erase operation is completed, disable the SER Bit */
  /* Return the Erase Status */
  return status;
вот FLASH-›CR |= tmp_psize; зависит от вольтажа. Значит сектор не просто разом сносится, а как-то может по частям что ли...
Непрочитано 06.10.2017, 21:56
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
Блин, хватит уже бред нести - почитай документацию по NAND флеш.
Стирается он только страницами - у вас 128к/штука.
А установка размера данных при стирании страницы - типичная индусятина в коде, при стирании это не нужно выставлять. Скорее всего это кусок для следующей операции записи.
Hives вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 22:11
supercelt
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Ну ок, понял)
Непрочитано 06.10.2017, 22:33
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
А, вот это о чём, о PSIZE. Просто написано так, как будто Вы думаете, что действительно можно стереть отдельные байты и слова. Заметьте - не только я так понял... Стирается может и по частям, но эти части обычно намного больше слова, так уж устроена флешь память. Да и какая разница, если всё равно нельзя стереть меньше сектора, а PSIZE при стирании только немного влияет на скорость. А вот при записи имеет бóльшее значение - брать и смотреть лучше RM и DS, там мне кажется понятнее что и для чего:
The Parallelism size is configured through the PSIZE field in the FLASH_CR register. It represents the number of bytes to be programmed each time a write operation occurs to the Flash memory. PSIZE is limited by the supply voltage and by whether the external VPP supply is used or not. It must therefore be correctly configured in the FLASH_CR register before any programming/erasing operation.
и программирование:
Standard programming
The Flash memory programming sequence is as follows:
1. Check that no main Flash memory operation is ongoing by checking the BSY bit in the
FLASH_SR register.
2. Set the PG bit in the FLASH_CR register
3. Perform the data write operation(s) to the desired memory address (inside main
memory block or OTP area):
– Byte access in case of x8 parallelism
– Half-word access in case of x16 parallelism
– Word access in case of x32 parallelism
– Double word access in case of x64 parallelism
4. Wait for the BSY bit to be cleared.
Note: Successive write operations are possible without the need of an erase operation when changing bits from ‘1’ to ‘0’. Writing ‘1’ requires a Flash memory erase operation.
If an erase and a program operation are requested simultaneously, the erase operation is performed first.
H4LF вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 22:57
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
20х32 регистров + 4 килобайта данных о времени?
Это до какого знака интересно...
у вас 128к/штука.
4 по 16 + 1 х 64, остальные по 128 кбайт.
omercury вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 14:19
Hives
4 по 16 + 1 х 64
я в курсе структуры флеша у этого чипа, он то тиранит последнюю.
Hives вне форума
IAR STM8 указатель на массив во FLASH picavr STM8 8 19.05.2015 11:40
STM32F407 Bootloader. Запуск программы из Flash. Contemplator1971 ARM 6 19.02.2013 15:11
Символьный ЖКИ заглючил kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.02.2011 17:28
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
