Зависает МК при работе с flash
Непрочитано 04.10.2017, 22:32
supercelt
supercelt на пути к лучшему
По умолчанию Зависает МК при работе с flash
Доброго вечера. Добрался до флэша. 2 день сижу, не получается. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Задача такая, что при нажатии определённой кнопки, в память записывается переменная со значением от 1 до 16.
пробовал вот так сначала:
if(find_key == MENU_INPUT){ //Нажали кнопку ввода
FLASH_Unlock();
FLASH_EraseSector(0x080E0000, VoltageRange_3);
FLASH_ProgramByte(0x080E0000, lcd_light_scale);
FLASH_Lock();
mode = 2;
menu_show(menu_item);
При первом разе, в ячейке по этому адресу оказались все нули. Потом я закомментил строку FLASH_ProgramByte(0x080E0000, lcd_light_scale);
И в памяти оказалось моё 16. Вот чудеса. Снова раскомментил. После этого в ячейке всегда было FFFFF... Никакой реакции.
Потом пробовал так:
flash_erase(0x00000058); //11 sector
flash_write(0x080E0000,lcd_light_scale);
mode = 2;
Функции:
void flash_write(uint32_t address, uint8_t data){
	FLASH-›KEYR = 0x45670123; //Flash unlock
	FLASH-›KEYR = 0xCDEF89AB;
	while(FLASH-›SR & FLASH_SR_BSY){}
	FLASH-›CR &= ((uint32_t)0xFFFFFCFF);
        FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PSIZE; //8bit
        FLASH-›CR |= FLASH_CR_PG;
	*(uint32_t*)address = data;
	FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PG;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_LOCK; //Flash lock
void flash_erase(uint32_t address){
	FLASH-›CR &= 0xFFFFFCFF;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_PSIZE;
	FLASH-›CR &= 0xFFFFFF07;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_SER | address;
	FLASH-›CR |= FLASH_CR_STRT;
	FLASH-›CR &= (~FLASH_CR_SER);
При таком коде мк виснет вообще. Как я это вижу... часы rtc останавливаются. И так до перезаливки прошивки. Потом вернул код SPL, также стал виснуть. МК STM32f405
Последний раз редактировалось supercelt; 04.10.2017 в 22:35.
supercelt вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 08:14
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависает МК при работе с flash
1. В конфиге ты заявляешь запись байта, а пишешь слово.
2. Где проверка SR после КАЖДОЙ операции? И данных после записи? Он ведь глюкануть может, о чем и напишет в SR.
3. Чего ж ты отладкой по шагам не пользуешься?
Hives вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 10:02
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
И вообще, писать данные во флеш - плохая практика. Обычно к этому прибегают для записи калибровочных констант, серийников и др. вещей, которые в течении жизни устройства не обновляются или обновляются в единичных случаях.
При цене EEPROM на I2C (M24128, M24C16) шине менее 10 руб. проще внешний чип поставить. И отлаживать значительно легче. Логическим анализатором можно глянуть обмен по шине, а программатором - что записалось. А в случае внутренней памяти - уже сложнее ....
DanilinSA вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 10:14
Hives
В приличном обществе это глючное слово (I2C) вслух не произносят.
К тому же и свободных ног может не быть, и 10 рэ в серии - вполне себе деньги.
Hives вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 11:11
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Как происходит чтение данных с записываемой страницы?
Имеется ли там какая-то структура о которой знает компилятор? И какой это компилятор?
uk8amk вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 11:14
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Так это в приличном обществе .... Ну SPI - специально для эстетов.
Просто если туда нажатия кнопок писать - флеш долго не проживет. Не предназначен он для этого.
Непрочитано 05.10.2017, 12:15
Hives
есть же простые способы размазывания нагрузки на флеш - ресурс на 3-4 порядка повышается. чем не епром?
Hives вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 15:05
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
И еще замечание по этому поводу. При записи во флэш нужно не проверять состояние кнопки, в Вашем случае, а выделить фронты нажатия, и по фронту, отрицательному или положительному, производить запись. Это для того, чтобы не произвести запись несколько раз во время нажатой кнопки. Так не будет лишние разы расходоваться ресурс перезаписи памяти.
Последний раз редактировалось МВА; 05.10.2017 в 15:14.
МВА вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 20:25
supercelt
1. Я честно думал, что вот сначала мы стираем, и ставим по сколько стираем. Можно для быстроты стереть словами. А потом пишем и раз надо записать байтами, то ставим байты. Ну по логике стирание и запись могут происходить в разных режимах. А оказывается нет. В стирании сделал FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PSIZE; И... он перестал зависать. После нажатия кнопки все подтормаживает на 0,5 сек примерно. Ну так и должно быть. Но, после этого я сразу st utility смотрю память - а там все FFF ки. Ниче не записалось.
2. Так есть же проверка, на флаг BSY. Разлочил - проверил. Стёр - проврил, записал - проверил, залочил - проверил. Или ещё где-то надо?
3. Пользуюсь. По шагам он не вис, а проходил все строки ничего не меняя в регистрах.
Непрочитано 05.10.2017, 20:27
supercelt
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Это уже все учтено, в обработчике клавиатуры. Там исключены повторные срабатывания. Одно нажатие - одно значение, какой бы дребезг там ни был.
IAR STM8 указатель на массив во FLASH picavr STM8 8 19.05.2015 11:40
STM32F407 Bootloader. Запуск программы из Flash. Contemplator1971 ARM 6 19.02.2013 15:11
Символьный ЖКИ заглючил kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.02.2011 17:28
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
