Зависает МК при работе с flash
Непрочитано 05.10.2017, 20:38
supercelt
supercelt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависает МК при работе с flash
А, ещё забыл, правильно сказали, что доп память увеличит стоимость. Это так. Вот эти числа, которые я хочу записать, будут меняться ну наверное.... 1р в месяц и то не факт. Может и раз в пол года
supercelt вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 20:56
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
Это уже все учтено, в обработчике клавиатуры. Там исключены повторные срабатывания. Одно нажатие - одно значение, какой бы дребезг там ни был.
Да не в дребезге дело. Если Ваш обработчик отслеживает только нажатие кнопки, нажата или нет, и не выделяет фронты, то в течении времени нажатия кнопки может произойти несколько раз стирание и запись. Поэтому нужно использовать только фронт нажатия кнопки или отрицательный, или положительный. Потому-что фронт действителен только в течении одного цикла программы.
ЗЫ. Когда-то я сварганил блок управления преобразователем и не учел этот момент. Там рецепты настройки записывались по флагу нажатия кнопки. Через пол-месяца рецепты настраивались, но во флэш не сохранялись. И тогда я понял что надо это делать только по фронтам, чтобы за одно нажатие кнопки запись производилась один раз.
Последний раз редактировалось МВА; 05.10.2017 в 21:05.
МВА вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 21:05
supercelt
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Да я понял)) Но я ж говорю, вот сюда -
if(find_key == MENU_INPUT){
записываем
он зайдёт только 1 раз. Больше не зайдёт, пока не найдёт следующую кнопку. В основном цикле будет пролетать это место не входя в него
Непрочитано 05.10.2017, 21:14
МВА
Сказал спасибо: 74
Если переменная find_key равна true в течении одного цикла, тогда возражений нет. Просто я не видел Вашего обработчика.
Извини, что заостряю внимание на этом моменте, просто я уже обжигался.
МВА вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 21:31
supercelt
Да что ты) все нормально, спасибо большое, что помогаешь)
Кстати, заработало. Оказалось надо было вот так:
*(uint8_t*)address = (uint8_t)data;
Только я не врубаюсь как это работает. Ведь адрес 32 разрядный. А его как 8 указатель делают. Ну ладно)
А, да, верно сказал... find key у меня живёт один цикл.
Непрочитано 05.10.2017, 22:12
МВА
Сказал спасибо: 74
Адрес он и есть 32 разрядный. Это указывается тип переменной по этому адресу. А звездочка перед скобками разыменовывает этот указатель. Если переменная address объявлена как uint8_t и переменная data то же. То можно было просто записать address=data. А так у Вас переменная address приведена к указателю, а потом разыменована.
PS. Понял, только-что рассмотрел программу, у Вас она объявлена в функции, как переменная. Можно объявить в функции
Func(uint8_t* address, uint8_t data)
//а в теле написать так
*address=data;
А при вызове функции ставить знак взятия адреса &
Вот так
Func(&variabl_address, DATA);
Последний раз редактировалось МВА; 05.10.2017 в 22:21.
МВА вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 22:28
supercelt
*address=data;
Вот так
А и правда) Спасибо)) Только на знак & перед адресом не пропускает. Пишет
User\src\menu.c(293): error: #167: argument of type "int" is incompatible with parameter of type "uint8_t *"
Последний раз редактировалось supercelt; 05.10.2017 в 22:33.
Непрочитано 06.10.2017, 00:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
1. Я честно думал, что вот сначала мы стираем, и ставим по сколько стираем. Можно для быстроты стереть словами. А потом пишем и раз надо записать байтами, то ставим байты.
Вы в самом деле думаете, что стираете байтами/словами, а не 16 кбайт (минимум) разом?
Почему не используется backup SRAM? Батарейка не установлена?
omercury вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 00:10
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Это как так - во флеши стереть отдельными словами?! В STM32F405 так разве можно? Только целиком сектор же можно стирать... А это 16, 64 или 128 КБ - смотря какой сектор, или я что-то упустил?
H4LF вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 13:57
МВА
Сказал спасибо: 74
Может Вы переменную адреса объявили как int? Вот он, компилятор, и пишет, что аргумент типа int несовместим с uint8_t. Ведь указатель на адрес, в функции, уже инициализирован для переменной uint8_t.
Я попробовал в кейле такую запись - без проблем.
ЗЫ. Попробовал переменную ADDRESS объявить как int, и вылезла Ваша ошибка (рис.2)
ID:	119563   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 06.10.2017 в 20:39.
МВА вне форума
IAR STM8 указатель на массив во FLASH picavr STM8 8 19.05.2015 11:40
STM32F407 Bootloader. Запуск программы из Flash. Contemplator1971 ARM 6 19.02.2013 15:11
Символьный ЖКИ заглючил kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.02.2011 17:28
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
