Триггер
Непрочитано 24.09.2017, 11:27
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тригер
Не занимались бы Вы фигней, изобретая велосипед с нуля.
(хотя для тренировки мозгов это может быть пользительно)
Собирайте модель по схеме из поста №14.
Вот, я ее чуток подправил.
Теперь можно даже в железе собирать - работать будет.
Название: Триггерный ограничитель тока.JPG
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 12:02
только у всех ваших моделей есть недостаток - переход в активный режим, открывающий потанцевал мосфет будет снижаться при открывании канала сток-исток. поэтому затвором нужно управлять от другой цепи, например, до нагрузки, при этом канал сток-исток будет низкоомным проводником. резистор в цепи затвора не может быть сотни килоом - необходим немалый ток для быстрого срабатывания аналога тиристора, поэтому компромисс с ограничением по напряжению затвора - единицы-десятки килоом и зависит от напряжения питания. мосфет с лог. уровнем управления здесь более приемлем
Непрочитано 24.09.2017, 13:20
Ан-162
jump, частично согласен, внес поправки.
Почему частично? Потому что
будет браться из заряда затвора при срабатывании защиты, а после срабатывания, для удержания достаточно будет 2-3мА через R2 100к.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.09.2017 в 13:24.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 15:53
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
Переделал модель: Защита по току на запорном транзисторе.CIR.zip, схема вот:
Я оказался прав - надо другой подход к открытию биполярника: при сопротивлении верхнего резистора в килоомы, нижний регулируется в диапазоне десятков ом, и изменение сопротивления на один ом влечёт серьёзное увеличение напряжения на базе. Подбор сопротивления от порядка 100Ом до порядка 10Ом проблему не решил, ставить реально на практике резистор в 5Ом я не представляю - как. Я уверен - должен быть режим, при котором можно регулировать напряжение на базе плавно. Прошу просветить.
Почитал про тригерный ограничитель: отсутствие зависимости от верха питания - это хорошо. Но схема сложнее - ещё один транзистор всплывает, и отдельный блок питания 12В с гальванической развязкой вы прикрутили... Это всё конечно интересно, но... - Первоначальная схема:
https://kazus.run/forums/attachment....2&d=1505991853, которую предложил BolMa, проще и тоже работает с переключением.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 24.09.2017 в 16:10.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 18:40
lucku
lucku на пути к лучшему
Народ, а какие транзисторы (на основной схеме) вообще образуют тригер?
Тригер, это ведь два усилителя со 100% обратной связью.И двумя устойчивыми состояниями.
Какая пара транзисторов здесь образует тригер? Где обратная связь ?
Что вообще делает стабилитрон VD2 ?
Когда откроется VT2 и зашунтирует затвор полевика, то ток через
сток-исток полевика и резистор R4( это датчик тока, а не токозадающий резистор!!!) начнёт падать, напряжение на Э-Б упадёт и всё вернётся назад... По моему как-то так....
lucku вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 18:54
lucku
Вот по этому Ваша схема и работает в линейном режиме стабилизации тока ......
lucku вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 19:16
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Правильно поставленная задача — половина успеха. Неправильно поставленная задача...
Master-TV вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 19:37
Сказал спасибо: 11,860
…путь в Ад со стикерами "Не понимаю" и "Не работает"на всех поверхностях видимых глазу. И виноватых даже назначить не получится на стороне…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Master-TV (25.09.2017)
Непрочитано 26.09.2017, 23:08
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Сообщение от lucku Посмотреть сообщение
какие транзисторы...образуют тригер?
Когда откроется VT2...всё вернётся назад...
Фух.., ну, тут уже объясняли, может быть я повторюсь и зря напишу, но для поддержания разговора...
Триггер тут реализован чуть-чуть по другому. Стабилизатор тока на втором биполярнике стабилизирует ток, транзистор VT2 постепенно открывается, по мере уменьшения сопротивления нагрузки, и уменьшает напряжение на затворе. Стабилитрон VD2 ограничивает открывающее напряжение - чтоб не выжечь затвор, оно выше - чем апряжение при открытом биполярнике. Это напряжение так-же является и напряжением для первого транзистора - VT1, которое уменьшается. То есть - уменьшается напряжение база-коллеторного перехода первого транзистора, а значит, увеличивается потенциал база-эмиттерного перехода, в виду чего транзистор открывается. Он запирает мосфет ещё больше, в виду чего напряжение на стоке увеличивается, а значит увеличивается ток через резистор R1 на базу-эмиттер, в виду чего открытие первого транзистора ускоряется, получается закольцованая реакция и триггерный эффект. Стабилитрон здесь ограничивает рост этого тока, только не понимаю - зачем...
Это говорит о чём?.. О том - что это бред. Тут стабилитрон, при увеличении тока до определённого предела, должен пробиться и открыть транзистор, по всей видимости так у мастера получился импульс. Интересно - сколько стабилитронов он выбросил в топку... Но, чувствую, эта схема распространения не получила. Может быть вместо стабилитрона там какой-нибудь пробойник, типа - супрессор, например.
Токовый резистор (датчик тока), служит не только для задания тока для токового стабилизатора на VT2, но ещё садит на себя ток, проходящий последовательно через ключь, снижая на него нагрузку. В моей последней схеме он составляет параллельное соединение с каскадом на запирающем транзисторе, в виду чего влияет на соотношение напряжений для переключения. Кстати, думаю - по этому у меня и глючит система, может быть переделать на схему из первоисточника.
И так - стабилизирующий транзистор можно выкинуть из схемы, запирающий так не сработает - тоже выкинуть, и вобще - гори оно всё синим пламенем...
Последний раз редактировалось _Cahes_; 26.09.2017 в 23:50.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 02:55
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Тригер
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Что-то вы здесь намудрили с объяснением. Перестарались, мягко говоря.
Стабилитрон VD1 нужен для того, чтобы "оборвать" предохранитель при падении напряжения на нём больше 10 вольт. Уже говрилось об этом.
Это нужно, чтобы "предохранитель" не сгорел от перегрева при замыкании в нагрузке.
Без стабилитрона транзистор VT1 начнёт открываться раньше, чем откроется полевой транзистор. И "предохранитель" не сможет замкнуться.
А сам триггер получается потому, что для открытия полевого транзистора после короткого замыкания в нагрузке нужно, чтобы закрылся VT1. А он закроется если напряжение на "оборвавшемся" "предохранителе" упадёт ниже 10 вольт. Это будет только при очень маленьком токе через нагрузку. Такого тока не будет до тех пор, пока нагрузка совсем не отключится.
Godzilla82 вне форума
Защита плюс триггер Sovets Электроника - это просто 6 23.04.2015 17:24
Создать JK- триггер Fraktal Proteus 17 10.12.2014 23:50
Триггер с импульсно-потенциальным управлением already_over Электроника - это просто 7 28.11.2010 21:32
RS триггер с заданным начальным состоянием wrap TTL и CMOS логика 7 12.05.2010 09:36
Триггер шмитта с повышенной нагрузочной способностью. lisergin_ TTL и CMOS логика 13 04.05.2007 23:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
