Защита плюс триггер
Непрочитано 23.04.2015, 06:04
Sovets
Сказал спасибо: 48
Sovets на пути к лучшему
По умолчанию Защита плюс триггер
Есть схемка защиты от постоянки на выходе усилителя, надо добавить ей триггер на 2 транзисторах (как в термореле) и сделать печатку.
Триггер нужен, чтобы при появлении постоянки питание отключалось и включалось заново, только если снова включить в розетку.
Но это надо сделать, чтобы триггер был один а постоянку на выходе надо снимать с 2 каналов.
Либо то, либо то. Триггер один. И после него одно реле.
Ну и печатка вместе с триггером потом нужна. Еще светодиод нужен.
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 06:29
Sovets
Сказал спасибо: 48
По умолчанию Re: Защита плюс триггер
Сделал модель - на постоянку выше 2 В не срабатывает.
Если нажать SA1 то нагрузку включает, но если снова постоянка на входе - не выключает.
Что не так снова?
Тип файла: rar safe 1.rar (135.8 Кб, 20 просмотров)
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 06:45
Sovets
Сказал спасибо: 48
Не работает она. Модель. А модель по схеме.
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 13:06
Сообщение от Sovets Посмотреть сообщение
надо добавить ей триггер и сделать печатку
надо - делай, здесь - обмен мнениями, тебе - в предложения по работе (не забудь книгу... сберегательную или карту виза)
Непрочитано 23.04.2015, 16:39
Sovets
Сказал спасибо: 48
Да без проблем вообще. Твое мнение ничего не дало правда.
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:21
Sovets
Сказал спасибо: 48
Модераторы закройте тему. Я создам новую с другим немного вопросом. Чтобы это не было предложением о работе.
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:24
Sovets
Сказал спасибо: 48
Закройте ее кто-то. Чтобы не было дублирования тем.
Sovets вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Создать JK- триггер Fraktal Proteus 17 10.12.2014 23:50
Триггер с импульсно-потенциальным управлением already_over Электроника - это просто 7 28.11.2010 21:32
RS триггер с заданным начальным состоянием wrap TTL и CMOS логика 7 12.05.2010 09:36
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
