RS триггер с заданным начальным состоянием
12.05.2010, 00:27
Как известно, выходное состояние RS триггера управляется комбинацией входных R и S. Однако при включении триггера состояние выхода совершенно случайно. Как бы доработать триггер так, чтобы при включении на выходе было заданное значение.
Поясню, триггер используется совместно с датчиками уровня воды в баке в схеме автоматики для включения электродвигателя водонапорного насоса. Так вот, при подаче питания на схему насос должен автоматом включаться, то есть управляющий сигнал на выходе триггера должен быть стопроцентно определён.
12.05.2010, 01:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: RS триггер с заданным начальным состоянием
А что если на выход установить подтягивающий резистор или к питанию или к общему выводу смотря что вам нужно
12.05.2010, 01:22
Сказал спасибо: 113
А может всё таки по входу RC поставить?
12.05.2010, 02:39
Сказал спасибо: 13
Вариант:
В отличии от классического варианта RS триггера на элементах 2И-НЕ, собирается триггер на элементах 3И-НЕ, при этом активный уровень на входах "лог0", соответственно свободный(третий) вход одного логического элемента подтягивается к "лог1" либо объединяется с другим входом, а на другой включается цепочка формирующая импульс предустановки - на вход элемента подтягивающий резистор на +Ucc и конденсатор с этого же входа на землю. Величинами R и C подбираете длительность "установки в нужное состояние".
12.05.2010, 03:22
Сказал спасибо: 12
Вот, ещё вариант. Слева активные уровни установки триггера - "лог.1". На правом рисунке - "лог.0"
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.05.2010 в 03:43.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
12.05.2010, 08:19
спасибо. действительно решение, лежащее на виду
12.05.2010, 08:55
Сказал спасибо: 2,192
Yurkin2007, вторрая схема вызывает сомнения. При отсутствии сигналов с блока управления на входах R и S - логические единицы. На обоих. Как бы в учебниках такое состояние не очень рекомендуется.
12.05.2010, 09:36
Сказал спасибо: 128
Сообщение от mtit
Никаких сомнений. Сказано
Сообщение от Yurkin2007
Посему, две единицы норма.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
