Что ж там не понятного?? Типовая схема на
fa5311 (она же ka7552) , редкая , но похожа на 3842 . Управление через обратную связь на оптопаре. Регулировка напряжения и тока сходятся через диоды на оптопару , схем полно! Но надо напряжение регулировать от 0 вольт ( ну!! скажем от 0,2 вольт, если 0 вольт смущает) и ограничение тока от 0 ампер до максимума. Для примера : чтоб можно было ток ограничить, допустим 50мА для заряда 1 щелочного элемента , ну и 1-4ампера по максимуму.
Вот пример китайпрома
https://ru.aliexpress.com/item/profe...02.4.26.uelQOs
Или он не от 0 вольт????
Регулировку напряжения от 0 вольт сделал ( именно от 0 вольт), с ограничением тока как то не очень получилось , при выходном напряжении ниже 5вольт ограничение тока не работает , не хватает питания для опорного стабилизатора и питания для ОУ (токового).Понимаю что нужно внешний источник для питания этого ОУ. Пробовал разные варианты.
Поэтому и спрашиваю какие есть идеи , примеры реализаций. Китайцы же сделали.
Ну, думаю все понятно??? Или еще ?? Только в срач не превращайте!!
